Je vais lui laisser le temps de décuver un peu ....
Mr Ose | Saxo VTS 8S 90ch | Toulouse (31)
- Mr Ose
Bon alors, petite nouveauté du week-end
J'ai reçu mon collecteur Raceland (momifié). Aussitôt reçu, aussitôt monté !!
Enfin, ça s'est pas passé comme ça ............
Vraiment mal foutu le positionnement des goujons, j'ai trop trop galéré pour défaire le collecteur d'origine.
J'en ai profité pour changer mes bougies et barbu, spécialement pour toi, j'ai pris en photo mon admission dynamique avec le scotch alu.
Je mettrai les photos ce soir
Sinon j'ai roulé un peu ........ bcp trop de bruit je trouve
Faudra que je change le joint entre le collecteur et l'intermédiaire aussi pask il est dans un sale état !!
Voila sinon niveau perf j'ai pas senti de grosse grosse différence.
Donc résultat mitigé ........
Va falloir que je réfléchisse à comment réduire les db de titine pask je vais péter un câble sur l'autoroute sinon !!
Photos à veir ce soir
Modifié en dernier par Mr Ose le lun. 26 mai 2008, 10:23, modifié 1 fois.
- doudourem
T'as pas eu de soucis pour l'installer le collecteur ? Au niveau de la jonction entre le collecteur et la ligne je veux dire.
GSO pour toujours!!!!
ma titine
ma titine
- Mr Ose
Bin, j'ai galéré avec les deux ressords, surtout un d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il était bcp plus dur que l'autre
, j'ai du utiliser des serre-joint et encore !!
Sinon j'ai pas fixé le collecteur à la boite, la fixation est bcp trop loin, je comprend pas, pourtant c'est bien au même niveau ...........
Faudra que je vois comment faire pask ............
Benichou m'a fait une petite remarque, et ça m'a fait tilt : la sonde
JE ne l'ai pas branché. Le fil étant trop court (avec sa position d'origine), j'ai eus la flemme de le faire, et pi après j'ai complètement zappé .........
Donc à l'occasion rebranchage de la sonde (et surement enlevage des boules kies ..........
- barbuspace
Surtout que sans sonde, ton calculo fait un peu n'importe quoi en somme.
Et oui sans PF je t'avais dit que t'allais pas être déçu du bruit.
Ah la photo j'attends ça avec impatience.
Les joints changent les tous, sans pitié, pour le prix que ça coute, fais pas des économies là-dessus, sinon les képis bleus vont pas aimer, tes oreilles non plus, et sûrement ta copine aussi d'ailleurs.
Tu verra un changement une fois tout en place, tout le monde parle d'un moteur qui tracte mieux vers 2300 trs.
- Mr Ose
Voila quelques photos de ce sacré montage
Pour commencer, le plus grand mecano de tous les temps, j'ai nommé ......... moi
(ça va rigole pas chris .......) :
Voila une image de la bête encore "enchainée", ou enscotchée
Là c'est une ancienne bougie avec une toute neuve à côté, je sais pas si elles étaient bien vielles mais bon .....
Une photo du fautif, avant que je l'enlève :
Voilà ce que j'ai était obligé de faire (sans compter les diverses "meurtrissures" sur mes pauvres mains
) à certains de ces put.... d'écrous inaccessibles et scellés sur ces goujons de malheur (sur le côté de l'écrou)
Tadam, après tous ces efforts
voilà enfin le collecteur enlevé :
Héhé, tu fais moins le malin là :
En cadeau pour barbu :
C'est pas sur mon moteur mais c'est sur celui de l'ancien proprio (j'étais trop à la bourre, même pas eus le temps de le prendre en photo) :
J'en ai également profité pour prendre une photo de mon atirail anti salissure
- Mr Ose
Sinon petit changement ce soir, j'en pouvais vraiment plus de ce bruit alors redescendage dans la fosse, et j'ai bouché le trou avec la sonde
Là je démarre .......................
Le jour et la nuit, et puis en conduite aussi ça va bcp bcp mieux, et elle fait un super bruit, moins grave, plus metallique
J'ai pas trop pu essayer en tappant dedans, je vous dira ça demain, mais en tout cas ça fait plez pour le bruit et l'agrément de conduite
