B.Khénaton
Re: Manu_VTS | Saxo VTS 1.6 90ch - 405 Mi16 - R19 16s | BZH (29)
Message par B.Khénaton » ven. 02 juil. 2010, 21:08
Manu_VTS a écrit :Non mimile je m'en tape pas de ton avis ;)
J'en avais déjà parlé sur un autre topic (jesaispulequel) que je voulais pas momifié.
On verra bien
Il était pas parti un peu en sucette en plus ce topic :W ...
Nickel ton moulin quand même :bien:
gimmick49172
Message par gimmick49172 » ven. 02 juil. 2010, 23:26
Manu_VTS a écrit :J'en avais déjà parlé sur un autre topic (jesaispulequel)
Ben c'était sur le tien il me semble. :ho:
Sinon, je suis comme toi, je trouve ça beaucoup plus beau sans avoir momifié, mais bon, comme je n'aurai jamais ce problème là moi... :ange:
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » sam. 03 juil. 2010, 00:18
Super ton moulin pour 400 000 Kms :eek:
Les jantes de 5 Alpine, manque plus que le pot de la coupe, le transversal Devil et tu seras au top avec la R5 :sol:
Clio Piste Déco DIAC
Message par Manu_VTS » sam. 03 juil. 2010, 00:36
merci :bien:
Romain33
Message par Romain33 » sam. 03 juil. 2010, 00:38
Au fait j'ai pas fait les 120 et quelques pages, mais tu as des photos de ton hornet de postés ? :)
Zizidor
Voiture : Audi RS4
Message par Zizidor » sam. 03 juil. 2010, 03:45
Romain33 a écrit :Au fait j'ai pas fait les 120 et quelques pages, mais tu as des photos de ton hornet de postés ? :)
viewtopic.php?f=15&t=9734&start=720" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Romain33
Message par Romain33 » sam. 03 juil. 2010, 18:02
Merci :d
Message par Manu_VTS » ven. 09 juil. 2010, 00:03
Un peu de mécanique sur la R19 cette fois-ci
j'ai viré l'ABS de la R19 pour le passer en freinage classique car la pompe Haute pression fait des siennes (elle commence à gripper et fume :roll: ).
Au boulot !
De l'intérieur de l'auto on enlève le clip sur la pédale et on dévisse les 4 vis de fixations du maitre cylindre
On passe dans le compartiment moteur :
On dévisse les colliers des flexibles qui vont au réservoir et les deux fixations du réservoir au tablier
On dévisse les flexibles de frein qui vont aux roues avec une clé à tuyauter
On dévisse les fixations de la pompe HP au chassis
Vu qu'il n'y a pas de fiches sur la Pompe HP et le maitre cylindre il faut remonter jusqu'au calculo pour débrancher les fils
Après quelques misères pour bouger tout ce fatras du compartiment (il faut dévisser des trucs à coté pour pouvoir passer, vous le verrer sur le tas, je peux pas tout expliquer :ho: ), voila le tout retiré :
La pompe haute pression
Le maitre cylindre
Le calculo
Le faisceau complet (les capteurs av sont fixés dessus)
Voila le compartiment vide
J'ai récupéré à la casse un maitre cylindre de R19 diesel (c'est la même référence que pour un 16s) ainsi que le réservoir et sa sonde.
Il me reste à commander le maitre cylindre en neuf (60 € chez oscaro) et les flexibles de frein tant qu'à faire.
Réception une semaine plus tard (de moins en moins rapide chez oscaro :voyons: )
On met en place le servo frein (4 vis du coté habitacle ) et le maitre cylindre neuf dessus
On branche l'assistance de freinage du servofrein sur un embout qui sort de la culasse prêt de la bobine.
On enlève le bouchon en caoutchouc
En faisant très attention, on tord les durites d'origine de frein pour les brancher sur le maitre cylindre.
On fait un branchement en X (cf photo)
On pose le réservoir que j'avais récupéré sur la 19 diesel.
On remplit le réservoir de liquide de frein (j'ai mis du ferrodo dot 5.1) et on fait la purge des freins (AR D - AR G - AV D - AC G)
Et après un essai sur route c'est nickel : pédale ferme et les roues bloquent enfin :buzz:
Il me reste juste à câbler le contacteur de niveau de liquide de frein du réservoir
Pour l'instant c'est que du bonheur.
Cout de l'opération :
Un servo frein à 30 € à la casse
Un maitre cylindre neuf à 60 €
Et un bidon de liquide de frein à 10 €
Soit 100 € une misère qui m'évitera de mettre ma voiture dans un mur :bien:
Message par OkCmoua » ven. 09 juil. 2010, 07:41
:bien: :bien:
Tjs nickel ça manu
:buzz:
Message par Manu_VTS » lun. 12 juil. 2010, 13:10
Bon j'ai commandé ma 4ème distri et pompe à eau :oops:
Va falloir la faire là , j'atteins les 410 000 :W
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » lun. 12 juil. 2010, 13:41
sympa ta petite seance meca
bonne continuation !!! :)
Message par cassbonbon » lun. 12 juil. 2010, 18:08
voiture d'homme sans l'ABS :W
Message par Manu_VTS » mar. 13 juil. 2010, 08:52
cassbonbon a écrit :voiture d'homme sans l'ABS :W
C'est clair !
je viens de monter les koni dessus (achetés il y a un an :oops: ).
Là ça va rouler sec :fier:
Neo
Message par Neo » mar. 13 juil. 2010, 08:53
Comme t'as plein de bagnoles Manu, tu veux pas m'en preter une? :d
Message par Manu_VTS » mar. 13 juil. 2010, 08:54
Nan, j'ai pas confiance, tu perds tout :ho:
:buzz:
