N!NuX | Saxo VTS 16v | Brive (19)
TurboSnake
Re: N!NuX | Saxo VTS TU5JP4 | Brive (19)
Message par TurboSnake » mer. 21 janv. 2009, 17:14
Ok merci :bien:
A combien tu l'as eu si c'est pas indiscret?
Car sur MTK y'a le meme à 69€
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 21 janv. 2009, 17:18
Sinon tu peut directement brancher un voltmètre sur ce fil noir, tu aura les valeurs lambda et tu pourra en déduire ton mélange:
1.16v Diminution du rendement
1.09v Moteur mélange pauvre
1.02v Réglage routier
1 Fonctionnement mixte
0.99v Economie de carburant
0.98v Bonne performance
0.97v Réglage compétition
0.90v Augmentation du rendement
0.85v Mélange riche
Ou t'en fabriquer un si tu es un peu bricoleur: http://vassistance.free.fr/2002/control ... hesse.html
Perso j'ai préféré en acheter un sur Ebay UK, c'est plus facile à lire, on s'embête pas, et ils sont abordables :)
TurboSnake
Message par TurboSnake » mer. 21 janv. 2009, 17:23
Oula je n'aurais jamais la patience de fabriquer ce truc :cyp:
Ta lambda est banchée à ta gestion? Il faut une alimentation pour lire la valeur au voltmetre non?
Car sur ma XSI non cata je n'ai pas de lambda, c'est géré par un potard sur lequel tu visses ou dévisses pour enrichir ou appauvrir.
J'en avais une en stock donc je l'ai mise sur le trou de mon 4/2/1, penses tu qu'avec seulement l'alim de l'AFR ça suffise à lire la valeur lambda?
Merci et sorry pour toutes ces questions :oops:
AX T16 250+
Message par Manu_VTS » mer. 21 janv. 2009, 17:24
N!NuX a écrit : Sinon tu peut directement brancher un voltmètre sur ce fil noir, tu aura les valeurs lambda et tu pourra en déduire ton mélange:
0.85v Mélange riche
Très intéressant ça :bien:
je crois que je vais rajouter un mano moi :sol:
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 21 janv. 2009, 17:32
A mon avis ca marcherai:
- Tu branches un des 2 fils blanc a la masse et l'autre au +12v pour ta résistance chauffante (+12 après contact), il n'y a pas de sens particulier entre les 2 fils. C'est pas obligatoire mais si tu branches pas ca il va falloir que tu attende un moment avant que la lambda chauffe et que le zirconium réagisse.
- Le fil gris a la masse
- Le fil noir a ton afr
Et ca devrai gazer :)
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mer. 21 janv. 2009, 17:32
Très interessant.
TurboSnake
Message par TurboSnake » mer. 21 janv. 2009, 17:35
Je te remercie ninux! :bien:
AX T16 250+
Message par viper01 » mer. 21 janv. 2009, 17:35
OUi je comprends pas tout bien, mais ca m'interesse, Nux je crois que je vais t'envoyer un petit mp :d
Message par Manu_VTS » mer. 21 janv. 2009, 17:38
Div' a écrit : Très interessant.
Merci c'est ce que je viens de dire :cyp:
:buzz:
Fafou65
Message par Fafou65 » ven. 23 janv. 2009, 07:03
alors alors alors ???? pas trop la préssion :d
west coast represents
Message par Manu_VTS » ven. 23 janv. 2009, 07:07
Plus que 3 heures d'attente :peur:
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 23 janv. 2009, 08:31
:peur:
:chiedansmonbenne:
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 23 janv. 2009, 10:41
:lol:
Ca va le faire.
Matthieu91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Message par Matthieu91 » ven. 23 janv. 2009, 12:24
Ah, c'est le jour fatidique :W
Alors alors alors, racontes :tourne:
Ma titine : viewtopic.php?t=18150
Prouver que j`ai raison serait admettre que je puisse avoir tort.
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 23 janv. 2009, 12:24
Alors alors :cyp:
AX T16 250+
