Viktoravz | 106 Rallye F2000-12,Saxo vts 16v, Trafic 3 120cv | St Genis l'Argentière(69)
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Viktoravz | Saxo vts 16v & 106 1.4 Quiksilver | Aveize (69)
C'est pour ça que j'ai pris
À la base je voulais juste une clé et une bassine, mais quand j'ai vu le prix je me suis dis "pourquoi se priver?!" surtout que l'entonnoir va bien me servir pour remplir la boîte de vitesses
Et c'est vendu avec une sacoche
- Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
faut faire la vidange de boite tout les combien de km
TEAM CHIPIER RALLYE
- jon08
Une vidange de boîte ne se fait en théorie jamais d'après les constructeur, juste une vérif' de niveau à faire de temps en temps.
Mais par précaution, il vaut mieux faire une vidange tous les 80-100 000km (moins pour ceux qui font de la piste), ne serait-ce que pour éviter que la limaille joue rôle d'abrasif
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Et puis avec ces boites, a chaque fois que tu retires un cardan faut vidanger, alors des fois t'en fait un peu plus...
Changement d'amortos, changement des soufflets de cardan si c'est pas le cardan lui même, fuite d'étanchéité sur le joint spi de sortie de boite, changement d'embrayage/dépose de la boite, etc... Y'en a pleins des occasions de vidanger a partir des 100.000 !
Sorties circuit avec La Sax':
- jon08
Changement d'amortisseurs t'es pas obligé si tu t'y prends bien
J'ai fais sans moi
J'ai fais sans moi
- Violatorade
- Délégué La Sax'
C'est un risque à courir ^^
J'ai déjà vu la boulette au remontage, le cardan sort et tout par terre!!
- Viktoravz
Bah pour l'instant elle est en superforme ma boite, pas de jeu, c'était juste par curiosité
En tous cas le shortshift ces le pied
Des que j'ai le temps faudrait que j'édite ma présentation de ma lulu.
Sa me trote dans la tête dans les annes de pose un 13*59 dans la boite
TEAM CHIPIER RALLYE
- jon08
Trop court pour de la route, un 14x60 serait mieux je pense pour ton utilisation
- Viktoravz
Je vois pas trop de différence avec les deux
TEAM CHIPIER RALLYE
- jon08
Un 13x59 c'est presque 1,5 fois un 14x60 au niveau réduction (donc 14x60 + la moitié d'un 14x60). Ça se ressent quand même pas mal, tu sera souvent haut dans les tours
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
tu es catégorique tout le temps...sais tu ou il habite? comment/quand roule t il? as tu essayer un 13/59?jon08 a écrit :Trop court pour de la route, un 14x60 serait mieux je pense pour ton utilisation
de toutes la config que j'ai vu le 13/59 est le plus agréable sur petites routes (mais le 13/64 est peut être mieux) et si trop court en 5 alors la 5eme fuel existe. Je prend 170 voire plus en 4 en 13/59 c'est suffisant pour ne pas être embêté par le trou entre la 4 et la 5 normal
- jon08
Je dis ça par rapport à une conduite "normale", sinon oui, le 13x59 est top pour l'arsouille
Le 13x64 encore pire mais là c'est VRAIMENT court! 150-155 en fond de 4 pour comparer à ton 13x59
Le pignon de 5 de diesel c'est bien sur autoroute, mais sur une national à 70 en 5 t'es sûrement en sous régime et en 4 un poil haut
Donc après ça dépend des trajets, mais tu ne peux pas toujours savoir ce que tu fais avec ta voiture si elle n'est pas dédiée à la piste. Je ne fais que très rarement de l'autoroute, mais quand j'en fais, je suis bien comptant de ne pas avoir de boîte courte, même si le reste du temps ça ne me dérangerait pas du tout
- le rider fou
Pour info: 13/59 + 5fuel= 5 de boîte d'origine
- jon08
Ah bah oui, je pensais que ça tirerait comme un diesel mais non, j'avais pas fais le lien avec le 13x59
Dans ce cas c'est l'idéal
