Titan a écrit :J'avais compris, c'était pour charrier un peu mister poireuhviper01 a écrit :Trop cher pour etre pret pour MCTitan a écrit :J'adore le mec qui fait une prépa de ouf, mais la console carbone c'est trop cher
Re: viper01 | BMW 330d touring et saxo piste | La Boisse (01)
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Met la pression à ton prépa, dit que t'as une course !
Il le sait !! Je lui est dit que je tournais a MC le WE du 27/28 juillet, il m'as dit que ca serait bon, mais du coup il a eu des imprevus et du boulot entre temps donc voila
Bon un peu de news en photo:
Montage des fusées reglables arrieres avec les support d'etriers modifiés:
La cale est à l'envers la, c'est pour tester le montage
Avec le roulement (dont j'ai enlevé la bague dentée d'abs):
Mise en place de l'etrier et du disque pour voir si tout va bien avec la modif:
mise en place des plaquettes, tout va bien
Le seul truc chiant va etre le reglage car je devrais demonté pour l'ensemble roulement/disque/roue pour le faire, mais une fois qu'il sera regler je n'aurais plus a y toucher.
- 974sax
ça fait une bonne nouvelle
La suite sera.... ??!!
Modifié en dernier par 974sax le jeu. 11 juil. 2013, 11:10, modifié 1 fois.
- willsax
Très jolie taf
Espèront que tu va tester tout sa dans 2 semaines a M.C
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Sinon la loose pour moteur/boîte
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
pourquoi est tu obligé de modifier le support des étriers?
comme celà ça t'offre un élargissement de combien?
le petit gout du paradis
- cassbonbon
Bien bien tout ça
C'est quoi la provenance de tes fusées
Dommage effectivement pour ton bloc
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Beau matos
Tu as dû acheter quoi pour installer les fusées réglables ? Roulements ..... ?
974sax a écrit :ça fait une bonne nouvelle![]()
willsax a écrit :![]()
Très jolie taf![]()
Malheureusement non, je ne seras pas la avec la sax' a MC, le preparateur n'as pas encore touché au moteur donc c'est mort je pense bienkeny a écrit :![]()
Mon pote ne veut pas me preter son JP/J4 il a peur que je le casse
Alors je suis obligé de modifier les supports (un surfacege de 2-3mm) car sinon les colonettes de l'etriers sont rentrées au max et la plaquettes exterieur passe trop juste, du coup ca risquait de bouffer de la plaquette pour rien donc j'ai fait faire ca et c'est niquelgus.bounty a écrit :pourquoi est tu obligé de modifier le support des étriers?
pour l'elargissement ben je dirais autour des 5-10mm max (epaisseur des cales + l'epaisseur surfacer sur l'etrier), car avec l'ancienne fusée posée à coté on voit pas beaucoup de difference, donc ca rentre dans les ailes sans souci normalement.
Alors normalement se sont des fusées de clio (3cassbonbon a écrit :Bien bien tout ça
C'est quoi la provenance de tes fusées![]()
comme tu dis dommage
Mercizany a écrit :Beau matos![]()
Alors ca se compose de:
-2 fusées (trouvé sur LBC env. 150e)
-4 cales pentées Jacques Points env. 60e ( on peut en prendre que 2, moi comme ca je regle pince et carro, comme BenBen
-2 roulements d'origine (dans mon cas j'ai fait sauter la couronne dentée de l'abs car ca fait 3 ans que j'avais les roulements
-4 vis en M10 classe 10.9 mini pour les fusées (moi fourni avec les fusées)
-repercer les 4 trous des bras AR de support d'etriers (qui serviront au maintient de la fusée) de M8 à M10
-surfacer le centreur de l'ancien axe du bras
-surfacer le support d'etrier au niveau de la fixation support etrier/etrier (2-3mm)
- keny
Adieu la fiabilité avec tes pièces Renault
keny a écrit :Adieu la fiabilité avec tes pièces Renault![]()
Sinon j'ai encore oublié de dire que mon pote m'a fait les coupelles superieures, mais elles vont pas comme il faut, trop de matière, ca touche dans le bol de suspension, vu qu'il ya le renfort de bol, ca fait une epaisseur de 10mm du coup ca touche, donc il va me re modifier ca et ca va etre bon
- cassbonbon
le matos de porc
