pour l'histoire de 4 roulement, je l'ai fait sur la sax 16, faut que je roule un peu plus et je contrôlerai cela
barbuspace | Saxo VTS 8v 100ch | L'ilse-Arné (32)
- barbuspace
Et ça se change vers quel kilométrage ?
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
Ca depend du genre de route sur lequel tu roules...
Moi perso 117mkm et a droite il y a beaucoup de jeux...
Pour vérifier qu'ils sont en bonne etat, tu leves la roue arrière avec le frein a main sérré.
Puis tu essais de bouger la roue verticalement. Et la tu vois si il y a du jeux...
Tu peux regarder au niveau de la traverse aussi tout en bougant la roue (si tu y arrives) et la, ça ce voit si ca bouge...
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
My sax'
- barbuspace
Bon ben voilà, Barbu est allé faire les courses, mais pas à Leclerc, plutôt dans des magasins pour redonner forme et vigueur à son 8S.
Alors j’ai commencé par prendre une biellette gauche de barre stabilisatrice (47,31 € sans remise, que j'aurais pu avoir, boulet de moi
, que voilà en photo :
Ensuite comme mon liquide de frein a plus de 2 ans et demi, et que j’ai trouvé ma pédale molle aujourd’hui, j’ai pris un petit litron de DOT 5.1 de marque Bendix (15,90 € avec 20 % de remise), que voilà :
Et pour finir les achats, direction la casse de Gimont, et la j’ai trouvé un double ventilo, assez chéro tout de même, mais y a le support et le double ventilos dessus, pris dessus une S06 avec clim, mais y avait pas le radiateur moteur dessus, dommage, le voilà en image après nettoyage (120 € le tout) :
Donc voilà dimanche matin, avec mon padre on va changer la biellette, et resserrer les tôles pare-chaleur qui vibrent pas mal, une à 2500 trs et l’autre à 3800 trs.
Hier soir, truc bizarre elle s’est mise à faire des ratés à allure stabilisé, après test à l’arrêt, elle fait de même, mais un bruit arrive à l’échappement, comme des retours.
A voir de près, alors que je trouvais qu’elle marchait mieux, enfin j’ai eu cette impression là, trop chelou ce moulin non de dieu, j’aime pas les frayeurs comme ça, rester en panne, jamais ou je la brûle sur place surtout quand je partirais cet été, j’allumerais des cierges avant le départ pour la peine on sait jamais.
Comme on avait du temps, on a voulu la changer ce soir, mais pas possible de l'enlever, donc opération ébarbeuse pour demain, mon padre a remonté, mais pas assez serré du coup en campagne je roule entre 20 et 50 en fonction de l'état de la route, car ça fait cloc cloc dans tous les sens, et là on le sent bien, pffff, vivement demain matin.
En bonus, une photo de ma jambe de force gauche, ou on peut enfin voir les B8 montés avec les ressorts Eibach, vu que lors du montage j'ai omis de prendre des photos :
Petite photo pour montrer le côté refait de la Sax' (certes sur les photos d'Albi on le voit, mais là c'est mieux, on peut apercevoir mon padre derrière et mon chuchuin, Praline, petit cubi de dog, qui nous a fait de magnifique petites bestioles, photos postés dans la lancée d'ailleurs).
Un barbu qui trippe ça donne ça :
Photos des chiots de mon poilu, là ils avaient quelques semaines :
Et là Titou, le chien qu'on a pris avec ma copine, mais qui reste la semaine chez mon père car pratique de l'avoir sur Toulouse, vu qu'il aime pas la solitude, et qu'on a des voisines casse boulettes :
Demain prise de vu de dessous, avec suspensions arrières et ligne compléte.
Faudra que je lui fasse une présentation sur le topic Quattro'Pattes bientôt, du mignon toutou.
Voili voilà pour les news.
Y a pleins de photos pour une fois, mais c'est long à mettre.
- Trust
Petit conseil pour la biellette tu desseres tes deux ecrous, tu mets un circ derrière le disque sous la rotule.
Tu montes ton cric puis ca va sortir tout seul comme par magie
Sinon sympa les petits achat. Elle va etre contente la belle
My sax'
My sax'
- barbuspace
Mais non ma poule, mon padre va kiffer l'ébarbeuse, il aime bien, dès que ça passe pas, hop un petit coup.
Comme je ferais tou ça sur un pont demain matin aux aurores, donc pa d'appui sur la roue ou ailleurs donc ça viendra tout seul ou sinon banzaï on découpe à la barbare.
Oui contente, et son conducteur de même.
- barbuspace
Bon ben voilà, un dimanche de merde, tout a mal commencé, quand j'ai vu que j'ai oublié l'appareil photo chez ma copine.
Donc une fois arrivé là-bas je galére pour mettre la voiture, on commence à s'intaller, et là il faut bouger la voiture, je passe par le côté passager, et je tire le frain à main, la je sors, et hop j'appuies sur le locket sans faire gaffe, et je me prends la porte dans la tronche, j'aime, pensant avoir oublié les clés, je m'énerve sec, je commence à gueler et là un mauvais coup par, pas violent, mais je touche le coffre, et là une fois le coup porté, je regarde et là stupeur, j'ai fais un creux de 8*8cm, une belle bosse quoi, apparemment possible de le rattrapper, enfin j'espère
Je m'en veux grave
, à chaque regard que je jette dessus, je bouillis intérieurement.
Donc après, on cherche des cales, et là on entends un blingggggggg, merde la caisse, putain, et là on voit quoi ????
Comme elle était stable j'ai enlevé le frein vu qu'il y avait les calles, et là on voit la Sax' retenu par les bras du pont sous les bas de caisses, donc obligé d'enlever l'armature bois du pont et de soulever la voiture pour la désencastrer.
La merde quoi !!!!!
Une fois tout ce binz fait, mon pére essaye de défaire impossible, là l'ami de mon pére attrape l'ébarbeuse, et hop plus rien, heureusement il trouve un écrou frein en 19 et pas 18 d'origine, et le montage se fait nickel.
S'en suit un resserrage des tôles de dessous, et une purge des freins avec le DOT 5.1.
La pédale est plus molle mais le freinage reste bon.
Voilà, donc mis à part cette pigne de merde, je suis satisfait, je sais dores et déjà que ça sera la première et dernière citröen de ma vie.
Les carrosserie en carton c'est pas pour moi, il faut du lourd et des mains en plume aussi.
Moralité, je dois mieux me canaliser, et quand la journée commence mal, faut que je prenne à donf sur moi-même, pour ne pas le regretter par la suite, voilà un barbu blasé, mais bon il sait qu'avec du temps et un peu d'argent, sa Sax' sera nickel.
Au fait mon voyant diagnostic c'est éteint, t'avais bien raison Victor (vic vtr sur le forum, ah quand la présentation).
Voilà je peux avoir dans 2 jours 4 jantes nues en 16", donc des ouragans pour une misére, 310 € livrées à ma maison.
J'hésite à conclure au plus vite, vous en pensez quoi ?
Je m'en veux grave
La merde quoi !!!!!
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Salut !
Je pense que tu devrais aller voir ce topic pour te décider dans ton choix
Le lien
Voilà @+!
Le lien
Voilà @+!
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- cyzier
- Voiture : VTS 16s
Ha, le barbu, je reconnais bien un mec du Gers là, il a le sang chaud le bougre; bou diou coonnnggg
ZZEENNNN Barbu, zzzeennn
Pour le coup sur le coffre, à la ventouse de carrossier, ca peut peut-être se rattraper
Les ouragans, bah du 16 sur sax, à moins de faire une kit car, je vois pas l'utilité
Au plaisir de se voir sur le Bassin
~Te@M FuRiOuS BiC~
