cyril61 | saxo 16v BGP, 106 1,4l quicksilver |St Denis sur Sarthon (61)
Re: cyril61 | saxo 16v BGP | Ville mortagne au perche (61)
Message par viper01 » mar. 19 avr. 2016, 11:28
Ca à pas l'air mal, on voit encore les stries sur les cylindres.
cyril61
Message par cyril61 » mar. 19 avr. 2016, 11:55
Avec quoi je pourrais enlever la calamine sur les pistons ? Ainsi que sur la culasse
Sans tous abîmé :oui:
Les soupapes d'échappement sur trois cylindre
Les soupapes d'admission sur tous les cylindre
saxo'stu
Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Message par saxo'stu » mar. 19 avr. 2016, 13:08
J'ai nettoyé la tête des pistons en frottant d'abord avec un chiffon imbibé d'essence,j'ai ensuite enlevé les croutes tenaces avec du diluant de peinture en faible quantité sur un autre chiffon et rincé de suite avec du WD40 :bien:
Je n'ai pas insisté sur les conduites de la culasse par contre...
Vérifies les portées de soupapes tant que tout est démonté ;)
Message par viper01 » mar. 19 avr. 2016, 13:09
C'est encrassés tout ça, faut taper dedans ! :ho:
Si tu demontes pas les pistons, laisse les comme ça, ca evitera que de la merde passe entre le piston et le cylindre. ;)
cyril61
Message par cyril61 » mar. 19 avr. 2016, 13:58
Pour les pistons je dépose pas, du coup je vais peut-être laissé comme sa
Pour la culasse elle en a bien besoin, et c'est prévu de changer les joints de soupapes, problème mon compresseur de soupapes ne va pas sur cette culasse :ouin: :colere:
Faut que j'en trouve un rapidement
saxo'stu
Message par saxo'stu » mar. 19 avr. 2016, 14:37
J'ai fabriqué mon compresseur de soupape avec un serre joint et une douille entaillé :lol:
J'ai nettoyé les têtes de piston sans souci en position haute sans inonder le chiffon, aucune saleté ne s'est retrouvé dans les cylindres...
cyril61
Message par cyril61 » mar. 19 avr. 2016, 14:53
Pareil je vais me faire une douille pour compressé les soupapes et utiliser mon compresseur en plus
Je vais essayer ta solution :oui: Merci pour les info à vous :fleur:
saxoMIG37
Message par saxoMIG37 » mar. 19 avr. 2016, 18:37
Ma culasse est dans le même genre! J'ai juste dépose le collecteur d'échappement moi par contre...
cyril61
Message par cyril61 » mar. 19 avr. 2016, 19:30
Après fabrication d'une douille pour déposé les soupapes, chose faite voilà les résultats
Les porté d'admission sont relativement propre, par contre celle d'échappement sont un peu piquetés
Soupapes d'admission
Soupapes d'échappement
Sur les conseils du ami mécano moto, il decalamine les pistons avec une lame de cutter
Sans trop appuyez et de l'extérieur vers l'intérieur
Avant
Après
Dernière chose pour la journée, un joints de soupapes et sortie avec la soupapes côté échappement, les autre on du jeu, c'est normal ?
cyril61
Message par cyril61 » lun. 25 avr. 2016, 18:26
Pas pu prendre plus de photo que sa, il fallait que sa tourne rapidement
Avant
Maintenant
Reste la peinture de la barre à faire qui devrait bien ressortire en blanche :oui:
Voilà la sax roule à merveille
Message par 974sax » lun. 25 avr. 2016, 18:38
Bon travail :oui:
ça fait beaucoup plus propre ainsi :bien:
ça tourne impec du coup ?
Tu viens faire un tour à MC ? :d
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » lun. 25 avr. 2016, 19:28
Beau boulot, t'as pas traîné c’était du rapide :bien:
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
cyril61
Message par cyril61 » lun. 25 avr. 2016, 20:06
Merci les gars :fleur:
Oui sa tourne impec, reste à voir avec le temps mais pas de raison que sa soit pas bon :oui:
Je vais essayer de venir à mc, le temps de me trouver de nouvelles chaussettes car les neige commence à faire slick :oops:
Message par zany » lun. 25 avr. 2016, 21:12
Beau travail :bien: C'était bien encrassé :eek:
saxoMIG37
Message par saxoMIG37 » lun. 25 avr. 2016, 21:14
Super boulot et super rapide!!! Ça fait top les caches culbu en bleu...
Et tes cylindres sont comme neuf,....................
