cyril61 | saxo 16v BGP, 106 1,4l quicksilver |St Denis sur Sarthon (61)
Re: cyril61 | saxo 16v BGP | Ville mortagne au perche (61)
Ca à pas l'air mal, on voit encore les stries sur les cylindres.
Avec quoi je pourrais enlever la calamine sur les pistons ? Ainsi que sur la culasse
Sans tous abîmé
Les soupapes d'échappement sur trois cylindre
Les soupapes d'admission sur tous les cylindre
									Sans tous abîmé
LIFE TO ROLL !!, ROLLS OR DIES !!  la liberté......  mains aux volant, pied au plancher
						- saxo'stu
 - Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
J'ai nettoyé la tête des pistons en frottant d'abord avec un chiffon imbibé d'essence,j'ai ensuite enlevé les croutes tenaces avec du diluant de peinture en faible quantité sur un autre chiffon et rincé de suite avec du WD40
Je n'ai pas insisté sur les conduites de la culasse par contre...
Vérifies les portées de soupapes tant que tout est démonté
C'est encrassés tout ça, faut taper dedans !
Si tu demontes pas les pistons, laisse les comme ça, ca evitera que de la merde passe entre le piston et le cylindre.
Pour les pistons je dépose pas, du coup je vais peut-être laissé comme sa
Pour la culasse elle en a bien besoin, et c'est prévu de changer les joints de soupapes, problème mon compresseur de soupapes ne va pas sur cette culasse
Faut que j'en trouve un rapidement
						- saxo'stu
J'ai fabriqué mon compresseur de soupape avec un serre joint et une douille entaillé
J'ai nettoyé les têtes de piston sans souci en position haute sans inonder le chiffon, aucune saleté ne s'est retrouvé dans les cylindres...
Pareil je vais me faire une douille pour compressé les soupapes et utiliser mon compresseur en plus
Je vais essayer ta solution
 Merci pour les info à vous
						- saxoMIG37
 - Voiture : Saxo VTS 16v
Ma culasse est dans le même genre! J'ai juste dépose le collecteur d'échappement moi par contre...
Après fabrication d'une douille pour déposé les soupapes, chose faite voilà les résultats
Les porté d'admission sont relativement propre, par contre celle d'échappement sont un peu piquetés
Soupapes d'admission
Soupapes d'échappement
Sur les conseils du ami mécano moto, il decalamine les pistons avec une lame de cutter
Sans trop appuyez et de l'extérieur vers l'intérieur
Avant
Après
Dernière chose pour la journée, un joints de soupapes et sortie avec la soupapes côté échappement, les autre on du jeu, c'est normal ?
Avant
 Après
 Pas pu prendre plus de photo que sa, il fallait que sa tourne rapidement
Avant
 Maintenant
 Reste la peinture de la barre à faire qui devrait bien ressortire en blanche
Voilà la sax roule à merveille
						- 974sax
Bon travail
ça fait beaucoup plus propre ainsi
ça tourne impec du coup ?
Tu viens faire un tour à MC ?
						- Benneyts
 - NetClubber Officiel 2016
Beau boulot, t'as pas traîné c’était du rapide
Merci les gars
Oui sa tourne impec, reste à voir avec le temps mais pas de raison que sa soit pas bon
Je vais essayer de venir à mc, le temps de me trouver de nouvelles chaussettes car les neige commence à faire slick
						- zany
 - Voiture : sax' 16v pistarde
Beau travail
 C'était bien encrassé
						- saxoMIG37
Super boulot et super rapide!!! Ça fait top les caches culbu en bleu...
Et tes cylindres sont comme neuf,....................
