Clément33 | 106 s16 | Bordeaux (33)
- t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
Re: Clément33 | 106 s16 | Bordeaux (33)
Ni vu ni connu comme tu as fait du coup tu as changé l'aile ou redresser celle là?
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
plus vite que la lumiere ton redressage
elle est vraiment belle ta voiture , et un boulot super propre
et tes impressions alors sur ta 106 ?
tu comptes venir tourner a lurcy cet été ?
- bouriquette
- Voiture : Saxo VTS 8v
punaise j'adore les jantes, vraiment ça claque
- Voiture : 106 s16
sboub95 a écrit : plus vite que la lumiere ton redressage
avec la touchette que j'ai eut au circuit de mérignac sa m'a dégouté du circuit j'ai pas envi que ma titine parte a la casse a cause de quelqu'un d'autre sur circuit, vraiment sa m'a dégouté
t-pak a écrit :Ni vu ni connu comme tu as fait du coup tu as changé l'aile ou redresser celle là?
non on la changé
bouriquette a écrit :punaise j'adore les jantes, vraiment ça claque
merci bien
- The_Barman
- Voiture : 106 s16
Toujours aussi propre ton auto !
Par contre ca a du faire mal au cul l'aile arrière (pour l'auto et le porte monnaie), ton train a pas bouger ?
- Voiture : 106 s16
non sa a pas fait si mal que sa car il m'a a peine poussé sauf que l'aile arriere c'est vraimet la merde a remplacer. et sa serais revenu casiment au meme prix en la redressant car il en aurait eut pour vachement plus longtemps.
le train a pas bougé normalement
- Voiture : 106 s16
coucou a tous.
bon voila j'ai changé d'optique depuis que l'on m'a cartonné au circuit et que j'ai fais changer l'aile. clairement je suis dégouté... pas envi de casser MON BIJOUX pas envi de le casser sur circuit et surtout pas envi que sa soit quelqu'un d'autre qui me le casse.
certes j'ai vraiment pris du plaisir a faire du circuit et j'y reviendrais mais pas pour de suite (plus tard quand j'aurais le budget je m'acheterais une voiture que pour faire du circuit et ou je pourrais pousser la prépas vraiment au maximum).
Pour ce qui est du moment je regrette aucunement toutes les modifs que j'ai fais car tous les jours je prend mon pieds réellement avec ma voiture (quand je vais au travail et que j'en reviens sans compter les tite balades que je fais des fois rien que pour le plaisir de rouler avec).
Du coup je vais revendre mes 2 toulouse avec 2 r888 2 toulouse avec 2 pneu de route et 2 r888 en plus et aussi mes ancienne rallye que j'avais polie. elle ne me serve plus a rien si quelqu'un est intéréssé qu'il me le fasse savoir
donc la je vais vraiment me calmer sur la 106 car j'ai plus grand chose a faire, il me reste juste ça a faire :
- silent blocs de train avant powerflex (que j'ai déja)
- silent blocs de barres stab powerflex (que j'ai déja)
- silent blocs de triangle vibratechnics
- douille alu pour le train arriere
- poulie DAMPER allégé alu
aprés claire que je vais grandement me calmer sur la titine car e me consacre beaucoup a la compétition VTT épreuve combiné (vtt course a pied) mais je reste présent sur le forum
tite photo de ce matin
- t-pak
de toute façon elle est parfaite comme sa esthétiquement parlant
- Voiture : 106 s16
merci mec
- Voiture : 106 s16
salut a tous peut de news sur la titine car il me reste plus grand chose a faire dessus.
prochainement titine va se fait monter les (j'ai déja les pieces chez moi) :
-Silents bloc POWERFLEX routier du train avant
-Silents bloc POWERFLEX routier des triangles
-Palier VIBRATECHNICS des triangles
-Silents bloc POWERFLEX routier du train arriere
-Silent bloc POXERFLEX antibasculement
juste j'ai un tuyau de mise a l'air du réservoir qui c'est coupé a force de frotter sur la gaine du cable de frein a main du coté droit.
voila comment le tuyau était coupé
du coup j'en ai commandé un neuf chez peugeot, voici l'ancien en bas le nouveau en haut. Malgrés que j'ai donné mon numéro de carte grise le tuyau avait un T en plus qu'il a fallu que je bouche avec une vis et des colliers. Comme quoi c'est pas super le services piece détachées peugeot.
bien entendu ce foutu tuyau passé au dessus du réservoir d'essence donc je l'ai fait tomber
sa fait un sacré petit chantier tout de meme pour une connerie de tuyau
et bien entendu pour pas me faire bézer une deuxieme fois j'ai renforcer les durites avec de la gaine électrique
- Voiture : 106 s16
- Voiture : 106 s16
coucou a tous,
voila depuis le temps que j'avais les silent blocs j'ai enfin commencé à les changer j'ai commencer ce matin par faire le triangle coté conducteur et j'ai bien galéré, quelques photos :
une fois le triangle démonté
on brule le silent bloc d'origine
et je me suis bien fais chier pour sortir la bague (1h15min)
et puis j'ai viré le palier du bout de triangle à la disqueuse
on obtient ça
et on remonte le silent bloc powerflex et le silent bloc vibratechnics, me restera le coté droit les silents bloc de barre stabilisatrice l'anti-basculement et ceux du train arriere
on obtient ça
- Voiture : 106 s16
salut a tous bon beh voila j'ai eut la motive de faire le deuxieme triangle ce matin et j'ai mis 1h de moins que hier pour le faire. je me suis surtout fait moins chier pour sortir la bague de l'ancien silent bloc
donc voila quelques tofs.
les anciens et nouveaux silent bloc du triangle coté gauche.
le toute remonté sur le triangle
ensuite il me resté un peu de temps alors j'ai changé celui de l'anti-cabrage donc dé montage du support de silent bloc
voila le silent bloc démonté et le nouveau a coté
et le voila remonté et prés a etre refixer. prochainement les silent blocs du train arriere ainsi que ce de la barre stab avant (demain peut etre)
- Voiture : 106 s16
voili voilou ce matin j'ai enfin posé les silent bloc de barre stab donc la parti chassi de devant est terminé il me restera les 4 du train arriere a poser un weekend ou j'aurais le temps
tofs :
l'ancien et le nouveau
le silent bloc de triangle
et voila le silent bloc de barre stab avec son acolite vibratechnics
et une photo de tout le beau monde sous la caisse mdr
tofs :
