Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI | NLR (28)
Re: Keny | Saxo VTSupercharged + 406 HDIcup + 106 GTI | NLR (28)
Message par keny » mer. 04 oct. 2017, 08:41
OkCmoua a écrit :En 2035 ?
:buzz: :buzz: :buzz:
La maison sera finie, la voiture peut être donc ouais :buzz:
ManuA29 a écrit :beau boulot.... :bien: :bien:
Merci :)
wiki a écrit :ouais mais toi aussi qu'elle idée de mettre ce genre de photos ... :love:
C’est le problème des forums et de partager :ptdr: :ptdr:
wiki a écrit :ok pour le réservoir ^^ j'ai pas tout compris mais ok quand même :lol:
viper01 a écrit :L'info du niveau est transmise au dash board, avec quel type de montage et de sonde par contre je sais pas.
Donc l’info est récupérer du flotteur de niveau d’essence de la pompe d’origine par mon calculateur (e-race). Mon Dashboard et mon calculateur communique via 2 fil (can-bus + et -). Donc mon dash récupère l’info du calculateur.
C’est mieux?
Message par cassbonbon » mer. 04 oct. 2017, 16:08
Au top mathieu
Super propre et simple
Message par mat30 » mer. 04 oct. 2017, 17:48
J’adore vraiment l’esprit ! On peut pas faire plus light !
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 05 oct. 2017, 06:54
compris chef :) mais ces obligé de passer par un calculateur ou tu peu directement relié au dash ?
Message par mat30 » jeu. 05 oct. 2017, 07:14
T'as baissé ta colonne de combien de cm du coup ? T'as une photo de tes cales détaillées qui permettent de baisser ta colonne ?
Du coup tu trouves pas que ca casse un peu l'alignement de ta colonne ?
Message par keny » jeu. 05 oct. 2017, 08:50
C’est l’esprit les gars, simple et light :d
Oui tu peux directement relié le fil du niveau essence sur le dash, mais il faut apparement mettre une résistance pour que le Dashboard convertisse en analogique.
dcshoes
Message par dcshoes » jeu. 05 oct. 2017, 09:17
keny a écrit :mais il faut apparement mettre une résistance pour que le Dashboard convertisse en analogique.
Alors je confirme que tu peux le câbler en direct
Pour le cas des températures par ex il faut utiliser des résistances je ne sais pas si pour l'essence c'est le cas moi j'ai juste cablé la réserve avec un voyant
Message par keny » jeu. 05 oct. 2017, 11:44
Sur rallye forez ils en parlaient. Mais attention, je parle que pour le cas du aim strada/pista.
Pour les autres marques je ne sais pas du tout.
dcshoes
Message par dcshoes » jeu. 05 oct. 2017, 12:33
Moi aussi je parlais uniquement AIM ;)
C'est le cas sur la nouvel version également
Message par zany » jeu. 05 oct. 2017, 19:46
Très sympa ta planche de bord :bien:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 05 oct. 2017, 20:37
au top les infos :)
du coup ces pas bête de mettre juste un voyant pour la réserve :)
bordel j'en est marre de vos idées :lol:
Message par keny » jeu. 12 oct. 2017, 09:41
Merci Guillaume
T'as pas besoin de mettre un voyant, tu crées juste une alarme sur l'aim.
Des bricoles, pas bien ouf, juste 6 mois pour que ça arrive... pas pressé chez Redox:
Donc kit 2 durites version s16 l3 sans modine. J'ai demandé une durite plus longue que celle d'origine, car la version 16s était trop courte pour mon radia.
Message par viper01 » jeu. 12 oct. 2017, 11:15
Il te connaisse, il travaille à ton rythme :cyp: :counar: :W :fleur:
Message par keny » jeu. 12 oct. 2017, 11:37
Connard :counar: :counar:
Message par viper01 » jeu. 12 oct. 2017, 13:39
:buzz: :ptdr: :ptdr: :rs: :rs:
