Donc quelques petites news depuis le temps
Tout d'abord re-obtention de mon permis après mon annulation de 6 mois
Donc à peine le permis en poche mon pote mécano me propose de monter ma ligne d'échappement qui été dans ma chambre depuis le mois de mai
Démontage du collecteur :
L'ancienne ligne et la nouvelle toute belle toute neuve avec ses performances
Sans le collecteur :
Avec le nouveau collecteur :
Problèmes au niveau du montage :
- Trouvée une solution pour boucher le trou d'ou s'écoule l'huile de l'ancien déport que l'on a virer
Solution : Fabrication d'une petite patte avec 2 vis : une que l'on visse dans le trou inférieur et une autre qui va boucher le trou supérieur d'ou s'écoule l'huile grace à la longeur de la patte
- le collecteur n'été pas tout a fait aligner avec les emplacement des goujons
Solution : On a d'abord vissé les goujons seuls puis placé le collecteur et vissé petit a petit avec les boulons (on a du forcer un peu le collecteur au marteau pour bien qu'il rentre dans les goujons). Je pense qu'il va pas etre facile à retiré !
- La sonde inférieure n'atteingnée pas l'emplacement prévu pour celui ci sur le collecteur.
Solution : détacher le téton qui retient la sonde pour lui donner plus de longueur. La sonde supérieure est fixer sur le radiateur vu qu'il n'y a q'un seul emplacement sonde sur le collecteur
On en a profité pour faire la vidange sa pouvait lui faire que du bien
Démarrage de la sax' après 5h30 de taf ! prémières impressions : Un bruit sourd tout a fait correct mais qui résonne pas mal
Rappel de la ligne montée : Collecteur raceland 4-2-1 + Inter avec pare-flamme Inoxcar + silencieux HO Inoxcar
Pas une fuite au niveau de la ligne tout est nikel
Petit test sur route : Un meilleur couple et un son comme il faut
Le voyant moteur c'est allumé après une trentaine de kilomètres !
Tout est niquel pour l'instant après 200km c'est que du bonheur donc tout a fait satisfait a voir par la suite si des problèmes apparaissent ce que bien sur je n'espere pas
A bientot sur les routes
