Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
- cassbonbon
Re: Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Pour être goret... C'est goret tes soudures
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Impatient d'avoir tes impressions
- saxo'stu
Je pense que tu te serais moins pris la tête avec un 2eme bitube origine sous la main (tu en avais trouvé un non?)
T'aurais eu moins de soudures a faire...Mon pote a soudé le mien avec des baguettes inox aussi.
M'enfin, le principal c'est le résultat
J'ai hâte de voir tes impressions vu que je n'ai pas testé le mien encore
- Djodu54
Oui mais je voulais avoir un bitube oem pour pouvoir tester avec et sans
Puis j'avais de la matière
Donc j'ai monté le bitube ... et ....
J'ai fais un PowerDyn....
(NAN NAN pas tout de suite les gars...
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
- jeje2626
Ah vas y lâche les données la
- Djodu54
Donc le test PowerDyn...Je précise que j'ai du mettre le régime Max @7500 mais je sens bien que cela watts encore pas mal jusqu'au rupteur de 7750 tours/min, légère baisse juste avant la rupture, normal. Note: Test sympas à faire jusque 8000 pour vérification au dessus de 7500
Petit rappel:
Avant, avec collecteur IRESA inox 4-1:
- 156ch @6750rpm sur environ 1000 tours (de 6200@7200, mais seulement 200rpm @156ch)
- 185Nm @5200rpm sur environ 500 tours (de 4800@7800, mais seulement 200rpm @ 185Nm)
[Croisement des courbes @ 5800rpm]
Entre temps, j'ai mis le collecteur OEM, j'ai fais un petit test PowerDyn mais mon seuil n'été pas bon pour dans les tours résultats farfelue mais je pense correcte en dessous de 5500rpm (j'été donc passé de 185Nm @5200 à 175Nm @ 5400 soit 10 Nm de moins mais 200 tours plus haut..), OK SOIT ! Je referais un test avec bitube OEM prochainement pour connaître le gain exacte de couple et de la puissance..Mais revenons en à nos moutons..ou canassons
Maintenant, avec collecteur OEM + bi-tube optimisé:
161ch @7100rpm sur environ 1100 tours (de 6400@7500, mais seulement 400rpm @ 161ch)
188Nm @5400rpm sur environ 1100 tours (de 4700@5800, mas seulement 400rpm @185Nm)
[Croisement des courbes @ 5800rpm aussi]
Soit un gain de 5ch 400 tours plus loin durant le double du temps et 3Nm 200 tours plus tard durant le double du temps aussi
On peut donc en déduire (je referais un test pour confirmer cela) que le bi-tube maison m'a fait gagné environ 10Nm et 2-3ch
La courbe:
161ch @7100rpm & 188Nm @5400rpm
Donc je suis super content !!
Maintenant les données de Newman Cams parlent plus !
Petit rappel:
La courbe:
- cassbonbon
Tu as quoi en carto?
- saxo'stu
Cool tout ça, bien joué
- Djodu54
- jeje2626
Au top
je sais ce que je fais le week prochain
la diff est la sur le papier. L'as tu sentis à la conduite ?
- Djodu54
Oui oui ! A bas et à haut ! A haut j'ai senti que la chute de puissance ce faisait plus tard d'environ 200 tours et donc un gain 200 tours avant la rupture, le bon vieux comportement du 16 quoi !De toute façon on voit bien la courbe grimpé crescendo avec plus de puissance
- cassbonbon
Et en bas, ça gomme le creux que l'on peu retrouver sur certaines courbes
Je vous l'avais dis
Je vous l'avais dis
- jeje2626
Parfait je fais la modif le week prochain
Une vidéo suivra
