Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Re: Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Message par cassbonbon » ven. 24 janv. 2014, 14:42
Pour être goret... C'est goret tes soudures :ptdr:
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » ven. 24 janv. 2014, 15:03
Impatient d'avoir tes impressions :bien:
saxo'stu
Message par saxo'stu » ven. 24 janv. 2014, 15:53
Je pense que tu te serais moins pris la tête avec un 2eme bitube origine sous la main (tu en avais trouvé un non?)
T'aurais eu moins de soudures a faire...Mon pote a soudé le mien avec des baguettes inox aussi.
M'enfin, le principal c'est le résultat :bien: J'ai hâte de voir tes impressions vu que je n'ai pas testé le mien encore :oui:
Djodu54
Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Message par Djodu54 » ven. 24 janv. 2014, 16:56
Oui mais je voulais avoir un bitube oem pour pouvoir tester avec et sans ;) Puis j'avais de la matière :)
Donc j'ai monté le bitube ... et ....
J'ai fais un PowerDyn....
(NAN NAN pas tout de suite les gars... :wesh: )
:W
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » ven. 24 janv. 2014, 17:03
Ah vas y lâche les données la :d
Djodu54
Message par Djodu54 » ven. 24 janv. 2014, 17:43
Donc le test PowerDyn...Je précise que j'ai du mettre le régime Max @7500 mais je sens bien que cela watts encore pas mal jusqu'au rupteur de 7750 tours/min, légère baisse juste avant la rupture, normal. Note: Test sympas à faire jusque 8000 pour vérification au dessus de 7500 ;)
Petit rappel:
Avant, avec collecteur IRESA inox 4-1:
- 156ch @6750rpm sur environ 1000 tours (de 6200@7200, mais seulement 200rpm @156ch)
- 185Nm @5200rpm sur environ 500 tours (de 4800@7800, mais seulement 200rpm @ 185Nm)
[Croisement des courbes @ 5800rpm]
Entre temps, j'ai mis le collecteur OEM, j'ai fais un petit test PowerDyn mais mon seuil n'été pas bon pour dans les tours résultats farfelue mais je pense correcte en dessous de 5500rpm (j'été donc passé de 185Nm @5200 à 175Nm @ 5400 soit 10 Nm de moins mais 200 tours plus haut..), OK SOIT ! Je referais un test avec bitube OEM prochainement pour connaître le gain exacte de couple et de la puissance..Mais revenons en à nos moutons..ou canassons :W:
Maintenant, avec collecteur OEM + bi-tube optimisé:
- :arrow: 161ch @7100rpm sur environ 1100 tours (de 6400@7500, mais seulement 400rpm @ 161ch)
- :arrow: 188Nm @5400rpm sur environ 1100 tours (de 4700@5800, mas seulement 400rpm @185Nm)
[Croisement des courbes @ 5800rpm aussi]
Soit un gain de 5ch 400 tours plus loin durant le double du temps et 3Nm 200 tours plus tard durant le double du temps aussi :danseuse:
On peut donc en déduire (je referais un test pour confirmer cela) que le bi-tube maison m'a fait gagné environ 10Nm et 2-3ch :fier:
La courbe: :arrow: 161ch @7100rpm & 188Nm @5400rpm
Donc je suis super content !! :) Maintenant les données de Newman Cams parlent plus ! ;)
:jap:
Message par cassbonbon » ven. 24 janv. 2014, 17:48
Tu as quoi en carto?
Djodu54
Message par Djodu54 » ven. 24 janv. 2014, 17:49
Reprog GTITOM sur MSII :buzz:
saxo'stu
Message par saxo'stu » ven. 24 janv. 2014, 17:52
Cool tout ça, bien joué :bien:
Djodu54
Message par Djodu54 » ven. 24 janv. 2014, 17:57
:danseuse: Merki !!! J'espère cela va bien roulé pour toi aussi :)
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » ven. 24 janv. 2014, 18:16
Au top :bien: je sais ce que je fais le week prochain ;) la diff est la sur le papier. L'as tu sentis à la conduite ?
Djodu54
Message par Djodu54 » ven. 24 janv. 2014, 18:24
Oui oui ! A bas et à haut ! A haut j'ai senti que la chute de puissance ce faisait plus tard d'environ 200 tours et donc un gain 200 tours avant la rupture, le bon vieux comportement du 16 quoi !De toute façon on voit bien la courbe grimpé crescendo avec plus de puissance ;) :rs:
Message par cassbonbon » ven. 24 janv. 2014, 18:27
Et en bas, ça gomme le creux que l'on peu retrouver sur certaines courbes ;)
Je vous l'avais dis :p
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » ven. 24 janv. 2014, 18:29
Parfait je fais la modif le week prochain :bien:
Djodu54
Message par Djodu54 » ven. 24 janv. 2014, 18:32
:sarko: Une vidéo suivra :d
