-NoNo- | Saxo 16v & Saxo KC-T400+ | Avallon (89)
- Neo
Re: -NoNo- | Saxo VTS 16v & Saxo F2000/12 & Audi S4 | Avallon (89)
Me suis fait pardonner en donnant un coup de main pour les vitres
- -NoNo-
- Président La Sax'
non non je vous assure, la fibre c'est vraiment de la merde, le kit pète de partout, ça fait peur
j'ai déjà refibré des trucs, mais y'en a encore qui sont fêlé... tout ça en roulant 3 fois
la peinture n'aime pas les gravillons non plus
Bon enfin ça on s'en fout, c'est juste de l'esthétique
Pour les choses plus chiantes... j'ai pété mon levier de vitesse au bout de 10 minutes
ça fait tout drôle quand tu reste coincé en 6 avec un moteur qui n'a rien de rien sous 6000 trs
du coup on rentre à la maison comme on peut, on démonte et on répare en + costaud... j'avais fait une soudure légère, et je l'avais meulée pour "faire + joli" au final elle était trop fine... donc là j'ai mis la puissance maxi, j'ai sauté à pieds joints dessus ça a l'air de tenir un peu mieux
(ça n'a pas recassé depuis, on a refait des essais ensuite).
la boite merde un peu sur la monté 3->4 et 5->6, les vitesses verrouillent mal de temps en temps
ça fait comme si j'étais débrayé. Je vais voir à augmenter les temps de coupure, car ça marche très bien si je débraye ou si je lâche l'accel... (l'ancien proprio de la boite avait le même soucis, mais il m'avait dit que ça avait été réparé par Puppo... là ça m'inquiète un peu...).
l'afficheur affiche n'importe quoi entre la 1, la 2 et la 3... ça commence à marcher bien à partir de la 4
mais bon ça on s'en branle un peu aussi pour l'instant
Enfin on a dû rentrer au bout d'un moment, car ça fumait sous le capot
la graisse s'échappait des soufflets de cardan (pourtant neufs, idem pour les colliers)... je démonte demain matin pour voir ça de plus près.
voilà pour l'avancement... demain je regarde tout ça, je reteste voir ensuite... puis passage en config "piste". Samedi matin réglage des trains (ouai parce que là je roule avec un para pas réglé non plus
le reste est ok).
encore un peu de boulot donc... quelle joie le F2000
tu passes + de temps dessous que dedans
Je l'ai lavée depuis les gars, ça se voit pas ?kainry a écrit :T'es pas le seulneo_corps a écrit :Je me suis amusé à la pourrir le dernier coup
- -NoNo-
- Président La Sax'
Un petit montage rapide de ma séance d'essai de cet après midi
- kainry
- Membre d'honneur
Oh le copieur il héberge sur Viméo
Content copaing que ça roule
je vois que tu galères bien avec le passage des rapports en monté ou en descente.
En tout cas la bv ça le fait quand même si c'est pas au point
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
malgres effectivement les petits problemes de passages de rapports que l'on peut entendre a certains moments
sinon le bruit
OZsuperleggera
- Voiture : bmw 330d e46 204 cv
quel bruit!
BMW 330D E46 bilstein B6 enfin montés!!
En mode grosse déprime due a l'excès de mazout..... rendez moi mon 16v!!!!
Bientôt les amis, bientôt...... see you soon!!!
- yoyohybrid
- Voiture : 106 ET
Comme l'a dit Sboub sa envoie du pâté bien comme il faut malgrès ces soucis de boîte
Pressez de voir ce petit bijoux a Lurcy
106ET|Admi Simota|Filtre ITG|Durite Venair |Quikshit|Collecteur, Inter, Silencieux RC RACING|Collecteur Admission Saxo VTS 100|B.A.R Sup Et Inf OMP|Bilstein B6 Tarrage Ferme + Eibahc -45
- -NoNo-
- Président La Sax'
y'a pas de problème de boite sur la vidéo
c'est juste que je connais encore pas bien la route ni l'auto
- Eole
Enorme c'est trop bruyant, trop imposant, trop...
- t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
en attendant sa cause
une fois en main tu aura un engin redoutable
- OkCmoua
hey ben ,sympa le passage des vitesses , comme une vraie
ca passe bien vite dis donc
- B.Khénaton
Le bruit est simplement énorme
Et comment elle fait large
Par contre, tu as des belles routes dans ta propriété Nono
- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
- -NoNo-
- Président La Sax'
movie maker m'a niqué tout le son pourtant
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Une boucherie cette voiture
Elle est trop belle, un son
Et dire que pendant 2ans j'ai habité pas très très loin
En tout cas respect pour le taff que t'as fait
