- sogear
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 16v
Y va envoyer ton compartiment moteur là.
Saxo un jour, saxo toujours
http://lmgtfy.com/?q=saxo-vts" onclick="window.open(this.href);return false;
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Merci pour elle les gars
. J'avais essayé de les poncer mais ça faisait dégueu.
Du coup j'ai demandé à un pote de mon père qui a été tourneur / fraiseur pendant 30 ans et qui a racheté les machines qu'il utilisait (il fait même des reproductions de pièce pour un ami à lui qui remonte une voiture de 1906
). Il a pris les cotes des cales des SL routières et a réajusté la cote de la bague pour que cela passe dans mes SL piste. Le tout en 26mm (car ET42). Du coup il a reproduit exactement la cale OZ (en usinant de la matière Alu) mais avec le bon diamètre de bague pour les SL et le bon diamètre en sortie pour que la cale se pose parfaitement sur le moyeux de la Saxo
Oui exactement, et puis quand il m'a dit qu'il avait une couleur style "chrome" je me suis dit autant le faire, ça donnera aussi bien que le polissage et en + ça tiendra bien mieuxmartoolze76 a écrit :Ah super les cache culbu, au moins ça ne bougera plus, niveau entretien tu seras mieux qu'avec du poli.
Non je n'ai pas eu de cales avec les SL pour la piste, le mec ne les avaient pas eu quand il les avaient achetées à l'autre proprio, du coup j'en ai faites sur mesure. Et finalement j'ai bien fait car sur ces SL il y a une bague spécifique de plus petit diamètre (-0,9mm) que les cales de mes autres SL, donc impossible à monter les autres cales car un peu trop grandes.cassbonbon a écrit :pourquoi les cales pour tes SL de piste? y avait pas celles d'origine dessus?
- sogear
Au top d'avoir des contacts comme ça
- cassbonbon
ok
ça, je le savais que les cales ET37 et ET42 ne pouvaient pas s'intervertir
- james-sax'14
- Voiture : 206 s16 / Saxo vts 16v
Salut , tu t'est procuré ou le crochet?
nickel ce projet!!!!
Plein le cul des Boxer...
- OkCmoua
il va finir par la mettre en vitrine sa caisse
- P-zéro
Merci les gars
Des conseils pour la pose de pâte à joint au niveau des caches culbu
Faut je parte dans moins de 48h à MC mais la Saxo à toujours le moteur ouvert
EDIT : je viens de tomber sur le tuto de Ice-Ice, ça devrait aller
Le crochet tu peux le trouver chez Gt2ijames-sax'14 a écrit :Salut , tu t'est procuré ou le crochet?
Bah elle est plus souvent à l'arret que sur la route en ce moment, donc oui c'est un peu çaOkCmoua a écrit :il va finir par la mettre en vitrine sa caisse
- ice-ice
Trouves la bonne pâte, prends ton temps, laisse bien secher, et ça ira
- P-zéro
Merci Ice², je te remercierai surement ce WE
Comment y se la pete avec son autoc
- cassbonbon
Il est super ce sticker!!!
- nico_vts
Un coup à se faire démonter les custodes par des jaloux pendant la nuit!
