MekaGiss | Ax GTI Swap 16v, 600 Bandit S & 320ci | Châlons sur Marne (51)
- cassbonbon
Re: MekaGiss | Ax GTI Swap 16v & 320ci | Châlons sur Marne (51)
Oh que ça sent bon tout ça!!!!!!
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Momo a écrit :oh pitain le copiteur
sinon Momo ça va bien à monter/cabler ??
ça faisait un moment qu'elle me bottaitDr House a écrit :J'aime bien la boite bleu!![]()
cassbonbon a écrit :Oh que ça sent bon tout ça!!!!!!
Réponds-y et partages
- nico_vts
Du nouveau pour ton moteur à 3 pattes?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Il a remis la bielle manquante et maintenant c'est bonnico_vts a écrit :Du nouveau pour ton moteur à 3 pattes?
- MekaGiss
alors toizany a écrit :Il a remis la bielle manquante et maintenant c'est bonnico_vts a écrit :Du nouveau pour ton moteur à 3 pattes?
Nico j'y retourne que demain (je ne pouvais pas cette semaine avec mes horaires
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Pour la jauge c'est une stack ?
Si oui, la plage en ohms est bonne, tu lui fou du 12v pour l'alimenter, et tu suis la doc pour la calibrer (tu met deux fils en contacts tu met la jauge a fond et tu coupe, un truc comme ca
En gros a faire avec la pompe démonté et hors du réservoir.
- MekaGiss
Momo a écrit :Pour la jauge c'est une stack ?
Si oui, la plage en ohms est bonne, tu lui fou du 12v pour l'alimenter, et tu suis la doc pour la calibrer (tu met deux fils en contacts tu met la jauge a fond et tu coupe, un truc comme ca)
les manos (la jauge et le reste) sont des stack et le compte-tours VDO (diamètre 110
par contre pour le fond de compteur je veux juste qu'il ait le nécessaire sous mes yeux donc compte-tours, pression et température d'huile
la jauge et la température d'eau seront au second plan
- MekaGiss
résultats de la journée
- les injecteurs donnent (donc ok
- les bobines donnent (avec un petit doute quand même
ça pourrait aussi venir du capteur PMH donc après avoir vérifié cela, j'aviserai
je vais essayer de taxer un capteur et les bobines un dimanche
sinon avec les injecteurs nettoyés y'avait du mieux
mais c'est pas encore ça
- bubulle95
Je doute du capteur pmh car sil est hs le moteur ne demarre pas du tout.....
- totom14
ça fait quoi quand le pmh est mortbubulle95 a écrit :Je doute du capteur pmh car sil est hs le moteur ne demarre pas du tout.....
la voiture démarre pas ok mais y'a un bruit ou pas du tout?
le démarreur se lance
je cherche ma panne en ce moment,et le pmh fait partie de mes possibles problèmes
- bubulle95
Oui tout ce lance, demarreur etc... mais ca demarre pas lol
- MekaGiss
bon bah c'est pir que tout
25L d'essence + nettoyant injecteurs =>> tout va bien elle ratatouille encore un peu mais c'est beaucoup mieux qu'avant
je part faire un essai et en rentrant (déjà sur le retour) je l'entends mal tourner (sur trois pattes)
trous à l'accélération donc je la laisse un poil au ralentit puis je coupe
changement de capteur PMH =>> ça tourne pareil donc capteur hors de cause
démontage des bougies des cylindres N°1 et N°3 (côté distri N°1 et côté boite N°4) les bougies sont comme neuves, la porceleine est toute blanche
et les bougies des cylindres N°2 et N°4 sont légèrement colorées (normal pour le peu qu'elles ont tournées
donc va falloir sévir maintenant
si possible re-démontage des injecteurs, passage aux ultrasons
démontage du réservoir, nettoyage
et changement des bobines (ça ne mangera pas de pain)
- cassbonbon
Essai avec un autre boîtier... C un une broche ou 3 le tiens?
- TurboSnake
Mono si je ne m'abuse
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- cassbonbon
Dans les deux cas, test avec un boîtier débloqué et dont on est sur qu'il fonctionne bien
