- melvin93
- Voiture : 106
Re: viper01 | Saxo New Morning 100ch swap 16 | La Boisse (01)
tuyau vert retour et blanc arriver
ma 106 de piste
- TurboSnake
Si tu t'étais gouré tu n'aurais jamais démarré
Et ce que tu as fait c'est bon
Peut être une sonde qui déconne
Passe la valise
Passe la valise
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Oui en reflechissant je me suis dit que j'aurais pas pu démarré, je vais essayé de changé les capteurs du boitiers papillons.
Après la valise je sais pas si ca diras quelquechose j'ai pas de voyant qui s'allume
- 206Mazout
Salut! Super le swap
Je plussoie pour les photos et vidéos
ma saxo en vente
ma saxo en vente
D'facon faut que je la lave, elle est toute pourrite et tout donc photo des qu'elle roule nikel
Video quand elle sera rodée
- 206Mazout
tu la démarre et tu vas regarder un (10) match(s) de foot
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- 206Mazout
Je disais ça mais je regarde pas le foot
Moi quand je fais rien, je bouffe (ce que ne laisse pas penser ma taille de guêpe
ma saxo en vente
ma saxo en vente
Bon alors toujours pas trouvé ce problème
J'ai changé le faisceau des injo, leger mieux (
) mais toujours pareil elle s'engorge a fond.
J'ai changé le capteur de pression d'aire pareil.
J'ai débranché la sonde T° d'eau du boitier ( la verte ), ya beaucoup de mieux, j'ai réussi a faire le tour du paté de maison
Mais elle galère toujours, et surtout à chaud j'ai remarqué, des que j'accelere, ca fait galère ou ca prend des tours, par contre au pont mort le moteur monte bien mieux dans les tours, surtout avec la sonde d'eau débranché.
J'ai changé cette sonde, toujours pareil
Donc la je suis perdu, demain j'essaie une autre bobine pour voir mais sans grande conviction
Toute idée est la bienvenue
- melvin93
- Voiture : 106
bizarre sa quand tu debranche la sonde c'est mieu
ma 106 de piste
Ah pis quand elle cale j'ai l'aiguille du compteur qui monte genre à 50 et retombe
Un reset du calculo pourrait lui faire du bien?Comment on fait?On debranche la batterie et on touche les 2 cosses ensemble?Faut attendre combien de temps pour les faire touché après avoir débranché la batterie??
- melvin93
- Voiture : 106
c'est bizarre ton histoire :/ pour faire un reset tu attend 5 min pour le calculo s'endord tu debranche le plus que tu fait touche sur le martervac ( - ) et tu rebranche et go
ma 106 de piste
ok je vais essayé
Bon alors ca a rien changé.
Par contre quand je debranche le capteur qui est au bout de l'axe de papillon, donc je suppose le capteur de position, le regime monte pour pas qu'elle cale.
Quand je debranche celui du dessus, je crois que c'est l'actuateur de ralenti, ca ressemble a un doigt, ben rien ne change.
Les 2 debranché elle cale.
- mekano90
- Voiture : saxo turbo
essaie la sonde de t° air et un capteur position papillon
Que le turbal soit avec moi §
