melvin93
Voiture : 106
Re: viper01 | Saxo New Morning 100ch swap 16 | La Boisse (01)
Message par melvin93 » jeu. 08 mars 2012, 02:15
tuyau vert retour et blanc arriver
ma 106 de piste
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 08 mars 2012, 10:06
Si tu t'étais gouré tu n'aurais jamais démarré ;)
Et ce que tu as fait c'est bon
Peut être une sonde qui déconne
Passe la valise
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Message par viper01 » jeu. 08 mars 2012, 13:32
Oui en reflechissant je me suis dit que j'aurais pas pu démarré, je vais essayé de changé les capteurs du boitiers papillons.
Après la valise je sais pas si ca diras quelquechose j'ai pas de voyant qui s'allume :voyons:
206Mazout
Message par 206Mazout » jeu. 08 mars 2012, 14:04
Salut! Super le swap :) Je plussoie pour les photos et vidéos :ho:
ma saxo en vente
Message par viper01 » jeu. 08 mars 2012, 14:11
Merci :tourne:
D'facon faut que je la lave, elle est toute pourrite et tout donc photo des qu'elle roule nikel :ho:
Video quand elle sera rodée :W :W
206Mazout
Message par 206Mazout » jeu. 08 mars 2012, 14:13
tu la démarre et tu vas regarder un (10) match(s) de foot :sol:
ma saxo en vente
Message par viper01 » jeu. 08 mars 2012, 14:15
:ptdr: J'aime plus le foot Lyon est trop nul :cyp:
206Mazout
Message par 206Mazout » jeu. 08 mars 2012, 14:19
Je disais ça mais je regarde pas le foot :d Moi quand je fais rien, je bouffe (ce que ne laisse pas penser ma taille de guêpe :W )
ma saxo en vente
Message par viper01 » jeu. 08 mars 2012, 18:35
Bon alors toujours pas trouvé ce problème :evil:
J'ai changé le faisceau des injo, leger mieux ( :voyons: ) mais toujours pareil elle s'engorge a fond.
J'ai changé le capteur de pression d'aire pareil.
J'ai débranché la sonde T° d'eau du boitier ( la verte ), ya beaucoup de mieux, j'ai réussi a faire le tour du paté de maison :lol:
Mais elle galère toujours, et surtout à chaud j'ai remarqué, des que j'accelere, ca fait galère ou ca prend des tours, par contre au pont mort le moteur monte bien mieux dans les tours, surtout avec la sonde d'eau débranché.
J'ai changé cette sonde, toujours pareil :hum:
Donc la je suis perdu, demain j'essaie une autre bobine pour voir mais sans grande conviction :non:
Toute idée est la bienvenue :jap:
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » jeu. 08 mars 2012, 18:49
bizarre sa quand tu debranche la sonde c'est mieu :voyons:
ma 106 de piste
Message par viper01 » jeu. 08 mars 2012, 19:02
Ah pis quand elle cale j'ai l'aiguille du compteur qui monte genre à 50 et retombe :beuh:
Un reset du calculo pourrait lui faire du bien?Comment on fait?On debranche la batterie et on touche les 2 cosses ensemble?Faut attendre combien de temps pour les faire touché après avoir débranché la batterie??
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » jeu. 08 mars 2012, 19:07
c'est bizarre ton histoire :/ pour faire un reset tu attend 5 min pour le calculo s'endord tu debranche le plus que tu fait touche sur le martervac ( - ) et tu rebranche et go ;)
ma 106 de piste
Message par viper01 » jeu. 08 mars 2012, 19:14
ok je vais essayé :bien:
Message par viper01 » jeu. 08 mars 2012, 19:39
Bon alors ca a rien changé.
Par contre quand je debranche le capteur qui est au bout de l'axe de papillon, donc je suppose le capteur de position, le regime monte pour pas qu'elle cale.
Quand je debranche celui du dessus, je crois que c'est l'actuateur de ralenti, ca ressemble a un doigt, ben rien ne change.
Les 2 debranché elle cale.
mekano90
Voiture : saxo turbo
Message par mekano90 » jeu. 08 mars 2012, 19:46
essaie la sonde de t° air et un capteur position papillon
Que le turbal soit avec moi §
