Je vais prolonger mon arrèt, je ne me sens pas bienOkCmoua a écrit : encore un beau boulot pour tout démonter..
Mais tu bosses pas demain ?
- Manu_VTS
Re: Manu_VTS | Saxo VTS 8s 90ch & 405 Mi16 | Quimper (29)
- OkCmoua
mdr !
- Manu_VTS
Qu'est ce j'ai dit encore ?
- Voiture : Saxo NM
C'est super toutes tes explications;
- zizavts
- Trésorière La Sax'
Dois-je encore te rappeller que tu as fait des fausses plaques La Sax'?TurboSnake a écrit : Eh manu les droits d'auteur là c'est moi qui t'ai dit d'utiliser du cilit bang
- TurboSnake
zizavts a écrit :Dois-je encore te rappeller que tu as fait des fausses plaques La Sax'?TurboSnake a écrit : Eh manu les droits d'auteur là c'est moi qui t'ai dit d'utiliser du cilit bang![]()
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Manu_VTS
Merci div
Bon ce matin j'ai une ax à finir et je m'y remets à la MI16 avec plein de photos
- OkCmoua
encore heureux pour les photos
- kainry
- Membre d'honneur
Super toussa
Vlà la gueule des coussinets
Bon courage
Et
pour le prolongement de l'arrêt .
Bon courage
Et
- Manu_VTS
une semaine de pluskainry a écrit :
Etpour le prolongement de l'arrêt .
- Manu_VTS
Bon j'ai été voir un atelier de méca pour mes vérifs et rectifs. (recti vilo : 68€HT, epreuve culasse :39€ HT ....)
Je dois lui amener le vilo dans la semaine pour qu'il voit s'il est bon et/ou rectifiable ou s'il va servir d'ancre à un bateau
La refection du moteur dépend que de ça. SI le vilo est bon et que l'une de mes 4 autres bielles en stocks peut remplacer la malade alors, ça se répare
Sinon, ben un 1.0 TU ira très bien
- TurboSnake
Tu veux mon 1.0 en échangeManu_VTS a écrit : Bon j'ai été voir un atelier de méca pour mes vérifs et rectifs. (recti vilo : 68€HT, epreuve culasse :39€ HT ....)
Je dois lui amener le vilo dans la semaine pour qu'il voit s'il est bon et/ou rectifiable ou s'il va servir d'ancre à un bateau![]()
La refection du moteur dépend que de ça. SI le vilo est bon et que l'une de mes 4 autres bielles en stocks peut remplacer la malade alors, ça se répare![]()
AX T16 250+
- ludo77193
tu as demandé à Julien86 si il n'avait pas un vilo des fois ?
- Manu_VTS
Non pour l'instant je vais faire vérifier les deux vilos que j'ai, et ensuite les bielles.ludo77193 a écrit : tu as demandé à Julien86 si il n'avait pas un vilo des fois ?
J'ai démonté le support de bague d'étanchéité du vilo coté distri.
En enlevant tout d'abord la poulie sur laquelle va la distri.
On enlève la chaine et le pignon de pompe à huile
Sinon j'ai rangé mes ensemble bielle-piston-bielle dans des sacs congel
J'ai commencé à démonter les bielles supplémentaires que l'ancien proprio m'avait filé pour voir laquelle je vais pouvoir reprendre.
L'avantage sur le XU9j4, c'est que l'axe de piston est mis libre dans le piston et la bielle donc pas besoin de presse
On enlève les circlpis et on tape avec une douille.
Sur les 4 que j'ai, il y a toujours le numéro de série marqué sur l'alésage où on met les coussinets donc ça m'a pas l'air bien usé
J'ai nettoyé le deuxième vilo et il n'est pas marqué (à faire vérifier aussi).
J'ai vérifié le jeu latéral du vilo d'origine et j'ai 0.16mm de jeu (tolérance entre 0.07 et 0.27mm)
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
ca y'ai t'es mécano
