Il faut:
- du courage
- vider le circuit de clim
- démonter le compresseur, le radiateur, le circuit
- démonter le bloc entre le pulseur d'air et la commande centrale et remplacer par un plastique "accordéon", soit l'ouvrir, enlever le radiateur, le refermer et boucher le trou laissé par le petit radiateur
- démonter le moto réducteur, bloquer les volets en position fermé avec une vis sur le pulseur d'air (pour ne pas être constamment en mode recyclage d'air, que ça prenne que l'air extérieur)
- boucher le trou laisser par la clim de la paroi qui sépare parti moteur de la partie habitacle (sous le pare brise)
- démonter la poulie damper, acheter une damper pour 8v sans clim, remonter le tout
- virer les fils du faisceau si on veut alléger
- enlever le bouton clim et recyclage d'air sur la console centrale
Et je crois avoir fait le tour...
