- Kapik
Re: leguigui | Saxo VTS 16v & 106 XSi | Clisson (44)
oui, slalom en groupe N! Pas le budget pour F2000 ou groupe A.
je suis fan du blanc La XSi est déjà bien plaisante sur petites routes / rond points. Hâte de voir ce que ça donnera une fois prépa =)
- Kapik
Admission Fibre CS + durite venair reçu!
C'est loooong la commande des XYZ par contre
- Kapik
et voila:
- Alex R
Propre ça
T'aurais pas d'autres photos, d'un peu plus près ? Plus détaillés ?
Ils sont à adapter dans la jambe de force ? Tu dois ressouder un manchon fileté ?
T'as pris quel modèle ? Référence ?
- kainry
- Membre d'honneur
Ah enfin super ça
J'attends des photos en gros plan des éléments .
- Kapik
J'ai pris les "Super sport" dont voici les caractéristiques:
Débattement des tubes de 70 - 100mm
Longueur des ressorts 160 - 180mm
Tarages ressorts : 8kg
Le packaging est pro et il y a une notice d'explication... que je n'ai pas encore lu complètement. à priori ils sont adaptés. Je ferais d'autres photo ce week end et je lirais la notice
J'attends le retour de mon mécano pour le montage c'est lui qui gère
- Kapik
voilà, à cause de mes bêtises c'est l'électricien du garage Peugeot du coin qui va la redémarrer.
Faut qu'elle soit prête pour le GRAND Week End
Je met les liens vers photo haute def. des combinés filetés sur le topic adapté = c'est ici
- ice-ice
Qu'est ce qu'il c'est passé ?
- kainry
- Membre d'honneur
Il a joué à Luigi en version électricien et la voiture ne démarrait plus .
- Kapik
j'ai allégé le faisceau habitacle (sono, vitres électriques, éclairage, airbags, fermeture centralisée, viré les masses devenues inutiles...) et BAM plus d'allumage (démarreur et pompe à essence OK pourtant).
j'ai toujours pas compris le rapprochement, on verra bien... un peu honteux sur ce coup là
- t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
ta rebrancher les masses moteur?leguigui a écrit :j'ai allégé le faisceau habitacle (sono, vitres électriques, éclairage, airbags, fermeture centralisée, viré les masses devenues inutiles...) et BAM plus d'allumage (démarreur et pompe à essence OK pourtant).
et toutes à celle qui sont branché à caisse?
- Kapik
le problème c'est que j'ai bien pris mon temps pour faire ça bien. Mais en fait j'ai pas répertorié ce que j'ai enlever, et j'ai appris qu'après coup que les masses avaient une importance capitale... pourtant je n'ai retiré que les masses qui n'était plus utilisées => exemple: la masse utilisée pour les équipements électriques des portières (j'ai tout déconnecté en attente de passé sur retro type f2000 et vitrage makrolon). Du coup impossible de remonter pour moi sachant qu'après avoir longuement regarder le schéma je ne sais pas quels fils sont reliés au faisceau d'allumage...
- Kapik
mon beau frère ma convaincu, ma daily sera une Golf III que je vais restaurer et "touné" façon german look. désolé
Bon, y a un peu de boulot, mais on me la donne
- Kapik
UP de ma fiche!
bon, XYZ c'est bien mais ... moins que du bilstein ça manque de rigidité à l'arrière en tout cas.
Pas besoin de forcer pour faire décoller une roue dans les ronds point donc à affiner.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Tu peux changer les cartouches du kit combiné ?
Et la xsi alors, tu as trouvé le probléme ?
