Attention ,en cas de multipropriétaires (2 noms sur la carte grise ou Mr et Mme) il faut que les 2 proprio signent sinon il peut y avoir opposition à la vente.
[Topic Guide] Achat d'une Saxo VTS
- crazy-man
Re: [Guide] Achat d'une Saxo VTS
Attention de vérifier que le nom de la carte grise correspond bien au nom du vendeur, et prudence également face a des personnes qui prétendre vendre la voiture d'un cousin ou de la tante parti à l'étranger ...
- luludo
- Voiture : Saxo 1.4 VTS NM
Je viens d'acheter une Saxo VTS aujourd'hui et j'ai eu affaire au fils qui possède la voiture, mais carte grise au nom du père.crazy-man a écrit : Attention de vérifier que le nom de la carte grise correspond bien au nom du vendeur, et prudence également face a des personnes qui prétendre vendre la voiture d'un cousin ou de la tante parti à l'étranger ...
Aie aie aie tu me fais douter !!
Saxo 1.4 VTS Bi-ton
citroen_sport
Moi j'ajouterais, et ce n'est pas spécifique aux sax' peut-etre: mettre la main sur la moquette sous les tapis de sol s'il fait humide, car sur la mienne il y avait une infiltration d'eau derrière le tableau de bord coté conducteur, pourtant je l'ai acheté dans une concession citroen, l'avantage c'est que derrière c'était gratuit.
Au niveau des courroies il faut bien penser à regarder leur état aussi, car il s'est trouvé que quand j'ai acheté la mienne j'avais pas vu mais la courroie d'accessoire était un peu fendue dans le sens de la longueur (60000 km)
106 sport--> Saxo vts 16v --> Super 5 gtt ph2 --> Clio williams ph2 --> Clio v6 ph1 --> Focus RS mk1 --> Elise 111R --> Z4 M
viewtopic.php?t=13259" onclick="window.open(this.href);return false;
gurdil77
- Voiture : clio 1
pas mal le topic sa va me permettre de vérifier pas mal de truc sur les voitures que j'irais voir
plus le temps passe plus le futur devient moins loin
- dos2000
- Voiture : Impreza WRX / 308 sw hdi 150 / 206 S16
ca dépendcrazy-man a écrit : Attention ,en cas de multipropriétaires (2 noms sur la carte grise ou Mr et Mme) il faut que les 2 proprio signent sinon il peut y avoir opposition à la vente.
si c'est Mr OU Mme, un seul des proprios est requis
si c'est Mr ET Mme, là il faut les 2 signatures pour être valable
ex membre of the rapid-grise-sax team et du broapppp-ax'sport club / RIP n°488
Présentation
Présentation
seth2610
- Voiture : saxo vts 1.6 16s
Bonjour
je suis tout nouveau.
Je compte m'acheter une vts, et je trouves pas trop de comaratif entre une vts 1.6 16s et une 1.6 8s y'a-t-il une grosse différence?
merci d'avance
merci d'avance
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
Oh ben juste 20/30chx en plus
Et le plaisir de la conduite en 16S
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
My sax'
- barbuspace
La 16V s'exprime plus dans les tours contrairement à une 8S.
Puis 20 à 30cv de plus, ça ressent pas mal.
seth2610
merci de la rapidité ^^
bien cette communauté
autre ptite question
une vts 1.6 8s de 2002 avec 60000 km pour 5700 euros ça vaut le coup?
- sauvageon93
- Voiture : saxo vts 16V
j'apporte ma pierre à ce super topic
Intérieur :
- Attention les 106 et saxo on un défaut de fixation de siège conducteur avant droite. Je m'explique la tôle se déchire progressivement à cette endroit là. J'ai eu le cas sur une 106 1.4 (130 000km), une saxo 16V (120 000km), une saxo 8S (130 000km). La solution soudure obligatoire, j'ai fait faire par quelqu'un qui connait son métier car niveau sécurité je préfère avoir l'esprit tranquille. Plus on attend pour procéder à la réparation plus c'est compliqué car au début ça fissure puis ça casse et la pour refixer c'est galère.
J'ai une question concernant le chassie, comme arriver vous à détecter le jeu dans le TAR ? Un ami avait un souci en levant la caisse et en bougeant la roue il ne sentait rien, un pote à lui mécano en revanche oui. Est-ce flagrant ?
Merci pour votre aide car je vais allez en voir une cette semaine
Intérieur :
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
- Trust
Il faut lever la roue arrière (généralement c'est a droite que l'on trouve le plus de jeu, dut au fait que la route est en moins bon état du coté droit) et il faut la faire bouger de haut en bas. Et en meme temps regarder sous la voiture au niveau de la jonction entre le bras et la traverse (au niveau du joint) si ca bouge c'est qu'il y a du jeu.
My sax'
My sax'
- sauvageon93
Donc si je comprend bien tu le sens pas en bougeant la roue mais visuellement sur les barres ? Bon je testerais sur la mienne avant d'aller voir l'autre que je ne m'affiche pas tropTrust a écrit :Il faut lever la roue arrière (généralement c'est a droite que l'on trouve le plus de jeu, dut au fait que la route est en moins bon état du coté droit) et il faut la faire bouger de haut en bas. Et en meme temps regarder sous la voiture au niveau de la jonction entre le bras et la traverse (au niveau du joint) si ca bouge c'est qu'il y a du jeu.
- Trust
Tu le sens aussi quand tu bouges la roue
Mais tu vois l'ampleur des degats a l'oeil
My sax'
My sax'
- Voiture : Saxo NM
JE dirais pas du haut en bas, mais plutot en tirant et poussant la roue du centre de l'auto vers l'exterieur de celle-ci.
Enfin c'est très compliqué à expliquer.
Exemple : la roue coté passager.
On prend la roue dans les 2 mains. Avec le bras gauche en tire vers soi puis on pousse. La roue ne doit pas bouger d'un poil.
Si avec le bras gauche on sens un jeu transversal, ça craint.
En étant à 2, une 2eme personne peut controler le jeu au niveau des roulements.
