[INFO] les Crics Hydrauliques
- jon08
 - Voiture : Majorette
Re: [INFO] les Crics Hydrauliques
Un ami en a un de ce type (je ne sais pas s'il vient de chez RRS par contre) et c'est le top! Il lève sa S14 en plein milieu directement sur le pont arrière
						- olivier36
 - Voiture : saxo vts
Je le recoi demain
Trop rapide
						Trop rapide
- Viktoravz
 - Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Sa y est reçu
ces de la bonne came
Par contre je pige pas comment faut mettre la barre dans le trou( sachant que il y a deux partie que j'ai monté)
TEAM CHIPIER RALLYE
						- jon08
La barre dans le trou
Normalement tu as une partie déjà montée et ensuite une rallonge que tu viens remettre au dessus et qui se clipse avec une bille à ressort, non?
- olivier36
Il est top et il leve a une vitesse
						- Viktoravz
Ouais par contre sa passe juste avec un  -30 mais en -45 sa passe pas
Il lève haut ces vraiment le top
Des photos pour montrer:
TEAM CHIPIER RALLYE
						- jon08
Euuuuh... il n'est pas baissé au taquet là hein! Sinon ça passe largement sur un -45 il me semble, de mémoire il n'est pas si haut en position basse celui du copain
						- Viktoravz
ouais mais la barre en alu touche les bas de caisse
									TEAM CHIPIER RALLYE
						- jon08
Quelle barre en alu
M'enfin jusque là j'ai toujours pu la lever avec mon cric qui est de ce type:
Pourtant il est haut de base (à l'arrière je frotte le bas de caisse pour le passer). Pour l'avant, je le fait passer juste derrière la roue pour ensuite le faire glisser sous le point de levage, car là, ça ne passe pas sous le bas de caisse
