ben siBen@Killer a écrit : spa possible ca... pourquoi elle démarrerait qu'avec ta bobine... faudrait trouver une de la meme année exactement ptete...
[Résolu] Mamie tourne sur 3 cylindres -> pb bobine
- Manu_VTS
Re: Mamie veut monter au ciel: Tourne sur 3 patte jusqu'à 2500tr
- Manu_VTS
Je viens de changer mes injecteurs hiermfredom a écrit : Un injecteur de grippé, c'est quasi certain, tu n'as plus qu'à démonter la pipe d'admission.
Mais je vais peut etre mettre le 2 en trois et voir si ça déplace le souci.
soir msieur Manu,Manu_VTS a écrit :J'ai jamais eu de mob, mes parents ne voulaient pas (ils ne veulent toujours pas d'ailleursraph37_the_one a écrit : vérifie si les éteincelles se font bien , comme sur ta mob quand tu verifiais ta bougie)
y'a ou y'a pas d'étincelle à la n° 2 ?
saxo vtr 8s, c'est celle là : viewtopic.php?f=13&t=5824
mfredom
Manu_VTS a écrit :Je viens de changer mes injecteurs hiermfredom a écrit : Un injecteur de grippé, c'est quasi certain, tu n'as plus qu'à démonter la pipe d'admission.
mais tu as bien contrôlé qu'ils crachaient tous les 4 ? tu as remis du neuf ou de l'occase ?
Une C2 VTS HDI pour tous les jours.
Une 106 T16 pour le fun
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Il a intérêtTurboSnake a écrit :Tu nous fais un truc à la 'nux
Comme ça elle repassera auto de piste
- Manu_VTS
non j'ai pas regardé vu que j'ai personne sous la main pour tourner la clé.viaro a écrit :soir msieur Manu,Manu_VTS a écrit :J'ai jamais eu de mob, mes parents ne voulaient pas (ils ne veulent toujours pas d'ailleursraph37_the_one a écrit : vérifie si les éteincelles se font bien , comme sur ta mob quand tu verifiais ta bougie)
mfredom, je n'ai pas testé mes injecteurs car j'ai remis ceux d'origine qui marchaient très bien il y a 15 000km.
Normalement si un injecteur ne marche pas, c'est un défaut qui déclanche le voyant diag non ?
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
il a changé tout les injecteurs deja pour tester.
- Manu_VTS
Oui . Que ce soit les 4 injecteurs de MI16 ou les 4 d'origine, le moteur tourne exactement pareil
- Momo
j'suis pas sur que ca déclenche le voyant.
par contre un pti coup de valise ca peut le faire
fait toi une rallonge avec du fil électrique ou attrape un passant
, tu vérifie en sortie d'antiparasite, si rien, vérifie sortie de bobine, comme ça tu sera fixé.
- Manu_VTS
Je vois pas de quoi tu parles là ?viaro a écrit : fait toi une rallonge avec du fil électrique ou attrape un passant, tu vérifie en sortie d'antiparasite, si rien, vérifie sortie de bobine, comme ça tu sera fixé.
Demain , j'essaye de chopper un collègue de boulot et je testerai les bougies et la bobine. (j'ai mes câbles de démarrage pour mettre la bougie à la masse sans y mettre les doigts
- LILZIZ
salut si c'est un injecteur qui déconne le voyant s'allume et de plus au diag ça te marque lequel.
Pour moi ça ma marqué lequel c'était et mon voyant moteur clignote!
Bon courage pour Mamie
fil dénudé aux deux extrémités un dans l'antiparasite l'autre ou tu veux, du genre à 2 ou 3 mm de l'écrou de fixation de la ceintureManu_VTS a écrit :Je vois pas de quoi tu parles là ?viaro a écrit : fait toi une rallonge avec du fil électrique ou attrape un passant, tu vérifie en sortie d'antiparasite, si rien, vérifie sortie de bobine, comme ça tu sera fixé.
Demain , j'essaye de chopper un collègue de boulot et je testerai les bougies et la bobine. (j'ai mes câbles de démarrage pour mettre la bougie à la masse sans y mettre les doigts)
- N!NuX
La vacheLILZIZ a écrit : salut si c'est un injecteur qui déconne le voyant s'allume et de plus au diag ça te marque lequel.
Et comment il fait ? Les injecteurs sont commandés 2 par 2, donc je vois pas comment il le saurai...
- pierrot
- Voiture : Saxo vts
Bonjour,j'ai eu les mêmes symptomes que toi,sur 3 pattes a un certain regime et comme toi j'etais persuadé que c'etait un probleme d'allumage (donc j'ai tout testé,bobine,injecteurs etc...) .
Malheureusement aprés demontage plus approfondi c'etait un ressort de soupape cassé...(enfin je te le souhaite pas quand même...
C'etait juste pour te donner d'autres pistes.
Bon courage en tous cas!
