Tu es sur de savoir ce que tu veux et d'en savoir assez sur la prepa moteur ?
Une reprog ne va quasiment rien faire sur ton monteur stock, et si tu change les aac il faut obligatoirement reprogramer ta gestion.
Forcément c'est en changeant les aac que tu va réelement modifier le comportement de ton moteur.
AAC Routier
- Romano
- Voiture : Saxo Vts 1.6 8v
Re: AAC Routier
Je ne m'y connais pas telement, c'est juste que j'ai envie d'avoir un pleu plus de puissance et je me renseigne ce qu'il y aurai de mieu pour ma saxo!!
merci des renseignements!!
Saxo Vts 8s 2002 (imitation new-morning) (Coco Raceland 4/2/1,ligne Iresa ss pf,Et40gn,Boite a air McRacing avec cs bi-couche,sellerie cuir alcantara 106s16,b6 tarage ferme et bar sup et inf , disque brembo max avec ds2500 + durite avia)
- Fafou65
Re: AAC Routier
+1 avec benkiki, une reprog seule, te servira a rien, mais un des AAc sans reprog c'est domage car le gain ne sera pas énorme
donc l'idéal c'est AAC + reprog
west coast represents
tomsax31
- Voiture : saxo vts 8S
Re: AAC Routier
Salut ,
j'ai recu mon AAC ... un catcams 276 ° et 11 mm de levée. Pouvez vous me dire approximativement quel plage de régime sera amélioré, le nombre de chevaux gagnés...???
