sub18
- Voiture : clio rs1
Message
par sub18 » sam. 31 juil. 2010, 00:01
bonjour a tous,
étant à la recherche d'une sax j'en ait trouvé une mais il y'a un truc qui m'a refroidit en voyant cette photo:
est ce que ça viendrais du joint de cache culbu?
on dirait qu'il y'a une espèce de pate coté droit...
merci de m'éclairer
brutus
- Voiture : saxo vts 16v in black
Message
par brutus » sam. 31 juil. 2010, 00:05
salut c'est bien le joint cache culbu,le joint de cullasse est plus bas...
faudrait que tu regardes plus bas s'il y a des grosses fuites.
saxo vts 16v, 155,2cv, 175 N.m , aac pts mini grp a 280° 8.9 de levée , KAD simota , ligne grp n supersprint , repro boitier , culasse retravaillée , papillon retravaillé.....ma sax' ici:
viewtopic.php?f=13&t=33481" onclick="window.open(this.href);return false;
- Voiture : sax' 16v pistarde
Contact :
Message
par zany » sam. 31 juil. 2010, 00:17
C'est (je pense) aussi la faute du bouchon de remplissage d'huile qui ne fait pas bien l'étanchéité
Beaucoup on se probléme sur les 16
sub18
Message
par sub18 » sam. 31 juil. 2010, 00:21
ouai j'y avait penser aussi,sur mon ancienne 16v ça suité un petit peut au niveau du bouchon mais la si on regarde bien
c'est sur presque toute la longueur,et en zoomant on dirait qu'il a deja été refait mais surement mal...
Neo
Contact :
Message
par Neo » sam. 31 juil. 2010, 20:28
J'ai pareil sur ma sax, c'était ds le mm état avant que je nettoie un peu
Très certainement le bouchon de remplissage
sub18
Message
par sub18 » dim. 01 août 2010, 03:08
le joint de cache culbu est bien la ou j'ai dessiné la fleche jaune?
L'abricot
- Voiture : Saxo VTS 16v
Message
par L'abricot » lun. 02 août 2010, 07:38
Jamais changé sur 16V mais sur ma 8s c'était très simple à changer, malgré ça le bloc est différent donc je ne me prononcerai pas !
Tu démontes les caches culbu, tu soulèves et tu verra le joint, par-contre va peut-etre falloir retirer ta bobine d'allumage pour pouvoir les dévisser, je ne sais plus trop comment c'est fait, va falloir ressortir la Rta !
L'abricot...
bibiminette
Message
par bibiminette » lun. 02 août 2010, 09:39
J'ai la meme chose sur la mienne
J'ai déjà changé 2 fois le bouchon, mais il a tendance a fondre
B.Khénaton
Message
par B.Khénaton » lun. 02 août 2010, 10:16
Au moins le vendeur ne cache pas qu'il y a de l'huile
+1 avec les autres, sa suinte de mon bouchon et sa me dégueulasse sur la moitié du cache culbu, voir plus
Bar Sup OMP |
Bar Inf OMP |
Admi CS |
Durite Silicone|
Ligne Saxsport 2" |
Frein 266*22 ...
Durite Avia |
Amorto Viarouge Sport |
ressort Faulkner |
Baquet OMP |
Harnais OMP
nico_vts
Message
par nico_vts » lun. 02 août 2010, 13:50
J'avais la même chose quand j'ai acheté ma 16v, de l'huile partout au même endroit, l'alternateur bien lubrifié
Je pensais que ça venait aussi du bouchon de remplissage (problème connu) mais le problème était plus grave, en faisant la distri le mécano s'est aperçu que les joints spi des AAC étaient bien morts. On a donc profité du changement de distri pour déposer les AAC et les paliers et refaire tous les plans de joints.
