Huile vidangée par cardan droit
steeldrum
Voiture : saxo vts 1.6 8s
Message par steeldrum » lun. 08 nov. 2010, 21:32
Salut à tous,
alors après 1an et demi de mode 4x4, je me décide à rabaisser de -3cm en KYB et ressorts eibach.
Donc tout à l'heure je m'y met, et je démonte la jambe de force droite (côté passager), et quand
j'ai sorti le cardan, surprise, 2L d'huile qui sortent de la boite, merci pour le carrelage du garage, le
nettoyage il va être :bien:
Mais de mémoire c'était le cardan côté gauche qui laissait couler l'huile, c'est normal cette vidange
par le côté droit ??? :voyons:
Merci pour votre aide,
et à nono pour son tuto de changement des amortos qui est top :eek:
Bonne soirée :buzz:
Saxo VTR 1.6 8s 90 * Bleu GP * 163 000 km * Décata devil * KYB
Saxo VTS 1.6 8s 90 * Bleu GP * 154 000 km * Full Stock
Re: Huile vidangée par cardan droit
Message par zany » lun. 08 nov. 2010, 21:51
Bin les 2 cardans vont dans la boite, donc oui c'est normal je pense :bah: :)
pacou1
Message par pacou1 » lun. 08 nov. 2010, 21:52
Pour le cardan si tu en enlèves un, l'huile de boîte coule, normal. Peu importe le côté ça communique.
Et si on votait pas con?
Ludix03
Voiture : Golf 2 GTD Oettinger 105 !
Message par Ludix03 » mar. 09 nov. 2010, 08:50
pacou1 a écrit :Pour le cardan si tu en enlèves un, l'huile de boîte coule, normal. Peu importe le côté ça communique.
Je confirme :oui: Quand on démonte les deux cardan on peut voir a travers
L'imigré en golf 2 turbo fioul !.. :/
steeldrum
Message par steeldrum » mar. 09 nov. 2010, 11:39
Ok les gars merci pour vos réponses,
je sais pas pourquoi j'avais cette idée dans la tête :eek:
enfin tout devrais bien se passer, je viens d'enlever l'écrou de cardan qui était sévèrement grippé (faut dire qu'après 160000km...)
Il me reste plus qu'à remonter, passer au côté gauche, et après décrantage :bien:
j'ai hâte de voir le résultat et de tester ces KYB :lover:
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » mar. 09 nov. 2010, 12:21
Bof des KYB ça reste des KYB :W
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 09 nov. 2010, 17:27
steeldrum a écrit :Ok les gars merci pour vos réponses,
Chez Renault par exemple sur Clio, il y a une goupille qui retient le (ou les je sais plus bien) cardan emmanché sur l'axe de sortie du différenciel.
L'avantage est de pouvoir toucher aux cardans sans vidanger.
alors que;
L'avantage du montage comme le notre est qu'il est bien plus simple de vidanger et démonter que de passer dessous et misérer à chasser cette goupille......
2 écoles ;)
Sorties circuit avec La Sax':
steeldrum
Message par steeldrum » mar. 09 nov. 2010, 17:30
Bah école citroen hein sans hésitation :love:
Et les KYB seront toujours mieux que de l'origine, et ça suffit largement pour l'utilisation que j'en fais :)
C'est que je suis un papi moi :buzz:
mountainsax
Voiture : VTS 1.6 16V 2002
Message par mountainsax » sam. 13 nov. 2010, 22:14
Hello !
J'ai changé mes roulements de roues avant et donc démonté les fusées avant. Il m'a fallu dévisser l'écrou de cardan pour cela. J'ai laissé le cardan appuyé sur le triangle inférieur et ça s'est bien passé ! Pas de vidange intempestive. Il n'a d'ailleurs pas de raison de sortir tout seul de la boîte.
Pas plus vite qu'à fond !!
Fafou65
Message par Fafou65 » ven. 19 nov. 2010, 09:58
mountainsax a écrit :Hello !
en effet si tu tire pas dessus il ne va pas sortie tout seul :bah:
steeldrum tu en a profité pour fair eune vidange complete de ta boite j'éspére ;)
west coast represents
