Probléme moteur aprés une distri et joint de culasse
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: Calage moteur pour distri?
Surtout que si ça a touché ça du bouger d'une manière ou d'une autre coté soupapes, et faut pas grands chose pour foirer l'étanchéité. (regarde le rodage des soupapes, c'est important et pourtant t'enlève pas vraiment de matière).
- cyril31140
tu peux controler l etanchéité sans deculasser
mais a avoir deculasser c dommage de ne pas avoir controler les soupapes
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
J'essaye de me faire une raison,de me dire que c'est forcément sa.
Par contre comment je peut vérifier sans déculasser?pour l'échappement ok(meme si je pense que sa a pas bougé)mais pour l 'admission?
Je vais acheter de la pate a roder et voir sa,pour les piston je peut les laisser comme sa?
Une autre question,quand je pige le moteur y a certains culbuteur(admi/echap)qui sont pas libre,je pense que c'est normal mais bon?
Merci a vous
Merci a vous
Re: Probléme moteur aprés une distri et joint de culasse
C'est normal pour les culbuteurs, quand tu est calé tu as forcément des soupapes ouvertes avec les cames de l'aac.
Je viens d'avoir un souci similaire, distri qui a sauter une dent, et bien tous les pistons sont marqués admi et echap, les soupapes à l'oeil sont nikel mais Julien86 m'a dit qu'elles étaient surement voilées
donc je suppose que ca doit etre pareil pour toi
- cyril31140
des culbuteurs??
- saxvts13
Je vais redémonter pour une derniére fois,on verra bien,sinon je ferais comme toi Viper je met un 16v
Cyril?
Les piston pas besoin de les changer?
Cyril?
- lemessy-92
nan, l'empreinte doit etre legere vu que tu tournait le moteur a la main
- saxvts13
Oui c'est léger,bon je vais commander 4 soupapes d'admission et je vous tien au courant
- cyril31140
dsl je pensais que c etait un tu5j4 je sais pas pourquoi en plus lol
on mettra ca sur le compte de la fatigue
