[Topic Récapitulatif] Supports moteur / Support anticouple
- lemessy-92
Re: [Topic Récapitulatif] Supports moteur / Support anticouple
non ça ne fera pas vibrer la caise.
- alexcode187
- Voiture : Saxo VTS 16v
J'ai monter les supports PTS à l'avant et je trouve ca raisonnable, je m'attendais à pire que ca
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu as monter les 3 supports moteur?alexcode187 a écrit :J'ai monter les supports PTS à l'avant et je trouve ca raisonnable, je m'attendais à pire que ca
le petit gout du paradis
TheFrog
- Voiture : saxo vts 16v
Merci pour ta réponse Lemessy-92 !
- jodrom57
- Voiture : saxo 1.6 16v NM
Je post ici quelque renseignement sur les silentblocs anticouple .
Très bien expliqué est tiré du site rsattitude
"Comment un si petit bout de caoutchouc peut-être aussi important dans le fonctionnement d'un véhicule ?
Les silentblocs de suspension sont parmi les pièces qui subissent le plus de contraintes sur un véhicule. Ils doivent supporter d'importantes vibrations et forces de traction, dans les conditions difficiles, et ce sans entretien ni lubrification. Ils sont fabriqués dans un caoutchouc contenant des produits naturels qui sont sujets à la détérioration avec le temps. Parfois ils ne bénéficient pas de traitement imperméabilisants les protégeant de l'huile ou divers liquides ou salissures pouvant entrer en contact avec eux. Les silentblocs deviennent de plus en plus souples, résistant de moins en moins aux tractions subies, offrant de moins en moins un contrôle satisfaisant de la géométrie du véhicule.
Ce phénomène occasionne une usure prématurée des pneumatiques, une instabilité au freinage et un comportement routier plus « flou ». Ce sont les raisons principales qui vont faire la différence entre un véhicule neuf et un autre qui aura quelques années de roulage au compteur. D'autre part on constate selon les modèles une usure très rapide des silentblocs que ce soit du à un poids de plus en plus important des véhicules, une qualité de matériau médiocre, ou un défaut de conception des trains avec des silentblocs trop souples dès l'origine.
Depuis quelques temps, les silentblocs deviennent un point non négligeable lors d'un contrôle technique. Le contrôleur doit signaler tout jeu dans les trains et peut même passer le véhicule en contre visite s'il juge que le jeu est trop important. Il ne vous reste plus qu'à investir dans de nouveaux triangles, bras de suspensions, les constructeurs ne détaillant que rarement les silentblocs de train emboutis. La note devient alors très vite salée quand on doit aller changer un triangle sur certaines voitures."
On peu directement commander sur ce site plusieur type de silentblocs ( powerflex, Vibra Technics...) mais il me semble que sur le fofo, il y a une commande groupé ( je me trompe peu etre...)
Voili voilouu
Voili voilouu
Ca fait 10 000km depuis octobre que j'ai le support anti-couple powerflex et que du bonheur!
Et si on votait pas con?
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Salut les amis, j'ai reçu ce matin mon powerflex, faut mettre la graisse où exactement ?
Ma p'tite BGP
- lemessy-92
là où ça s'emboite.
- fr3n3t!k
le cylindre également ?lemessy-92 a écrit :là où ça s'emboite.
Ma p'tite BGP
- lemessy-92
tu parle du tube en acier pour la vis?
je sais pas, mais ça ne lui fera pas de mal.
- fr3n3t!k
oui oui je parle du tube ^^lemessy-92 a écrit :tu parle du tube en acier pour la vis?
Ok merci beaucoup, j'vais le mettre en place demain (si tout vas bien)
Ma p'tite BGP
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Je viens de faire le tour du topic, et on parle quasi que de l'anticouple.
Je veux changer les supports moteur et boîte.
Il sexiste quoi pour une utilisation piste?
Les vibratech en compétition, CS gr. N ( sûrement pas assez rigide) et...
Merci de votre retour.
J'ai monté l'anti-couple Vibratech hier soir, je l'ai rentré à la presse dans le support d'origine.
Montage relativement facile, par contre effectivement, ça doit être rigide!
Car maintenant lorsque j'actionne le démarreur, j'ai l'impression d'avoir le cul posé sur la boite à vitesse
j'entend le démarreur comme "raisonner" dans toute la caisse!
Par contre pas mal de vibration en roulant... pour un usage quotidien, pas forcément agréable, mais effectivement, plus "d'accoup" moteur
Pour les supports moteurs, je n'ai pas monté les autres sur ma Saxo.
par contre on a monté sur une Clio RS les 2 supports moteur (distrib et boite) et c'est vraiment le top, très bon matos que je ne peux que recommander
- mat30
J’hésite à monter les supports complet PTS pour le moteur, j'aimerai avoir des retours si quelqu'un a monté ça
Ya Sboub95 qui est monté en vibratechnics partout, gamme compet', faut lui demander de donné ces impressions
