Sérieux ? J'ai pas trouvé j'suis un d.....
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Re: [Topic Récapitulatif] E 85 ???
Membre du club ParkingVie
JP4 il me semble qu'il sont plus faible en débit, autour des 160cm3 mais j'ai un doute.
- AlexisM69
Petit retour au faite, certains aurait réussi à faire un flexfuel sur le calcu d'origine
SP + E85 gestion/changement automatique
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
salut les amis, je cherche deseperement une ref de regulateur de pression 4 bars introuvable,
quelqu'un aurai ça?
quelqu'un aurai ça?
Vive les 8 soupapes !!!!!
- AlexisM69
J'ai trouver le miens sur ebay
- benoit110
oui j'en ai un provenant d'ebay, mais je voulai en trouver un bosch provenant d'une autre caisse, plutot qu'un qui soit douteux d'ebay
- AlexisM69
Dans ce cas la prend ceux de 306 qui sont à 4bars stock je crois
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
- Manu_VTS
Je ne suis pas sur que la pompe essence débite jusqu'à 4 bars (3.5 maxi il me semble) donc je vois pas trop l’intérêt de changer le régul
D'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé mes injecteurs sur mon 90ch plutot que de mettre du 4bars
Je viens d'acheter la même que Manu et je compte monter dans un premier temps le starter pour les départs à froid et un potar de 20khom's sur la sonde d'air du boîtier papillon. Je vais juste monter les injos oranges qui débitent 118g/mn au lieu des 106 g/mn d'origine puisque je les ai. Ensuite j'aviserai. Car ainsi ça ferait +30% (+12% les injos et environ +16% le potar) et c'est bien. Ca me permettrait aussi de rouler au SP éventuellement.
Aujourd'hui je suis full stock, j'ai mis 22L de E85. Soit environ 50%.
Sur la 1.4, j'avais monté les injos actuels bleus de la 1.6 + le potar starter et j'étais à +41%, pollution CT ok. Je démarrais à froid nickel alors que sans, c'était galère avec deux voire trois, quatre coups de démarreur.
Je pense que le régulateur c'est pas bon pour la pompe.
Et si on votait pas con?
- AlexisM69
Je pose la question ici je pense que c'est le mieux
Quel lambda serait le mieux pour pointé un afr? La première, ou la seconde qui normalement est sur le cata? Sachant que j'ai un 4/1 inox et plus aucun cata
La première gère le moteur, la seconde confirme que tout roule ou pas. Donc je dirais la première.
- Kills
- Voiture : 106 GTi Turbo
Full origine ça m'étonnerait, il faut dans un premier temps réussir à mettre une lambda large bande à la place de celle d'origine, après posera le problème des injecteurs qui ne débitent pas assez pour avoir un lambda correct pied planché (full E85), mais tout est faisable.
PS : A savoir que tout les E85 ne se valent pas, ça varie entre 60 et 85% d'Ethanol
- Manu_VTS
Je ne vois pas trop l’intérêt d'essayer de gérer un flexfuel pour ma part.
Ce sont des moteurs et des injections un peu simples donc le calculateur va gérer un peu tout seul, pas forcement nickel au niveau du rapport stoekiométrique mais bon ça roule.
J'ai juste des injecteurs plus puissants pour rouler en full E85 sans allumer le voyant.
ça m'est arrivé de faire des pleins de SP quand je ne trouvais pas d'E85 et ben ça marche quand même (pas d'accoups ni de voyant).
- Kills
Après si tu n'as pas de problème avec le fait de potentiellement détériorer ton moteur à petit feu (heureusement le TU est plutôt costaud), ça marche effectivement.Manu_VTS a écrit : ↑mar. 20 août 2019, 11:58Je ne vois pas trop l’intérêt d'essayer de gérer un flexfuel pour ma part.
Tu sera par contre trop pauvre, ce qui entraîne une chauffe anormale ainsi qu'un désastre potentiel avec du cliquetis les jours de grosse chaleur.
