[Topic Récapitulatif] E 85 ???
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Re: [Topic Récapitulatif] E 85 ???
Message par AlexisM69 » mer. 30 janv. 2019, 15:48
viper01 a écrit : ↑
mer. 30 janv. 2019, 14:27
Une petite recherche avec la fonction qui va bien et tu trouves 220cc :d
Sérieux ? J'ai pas trouvé j'suis un d..... :oops: Et c'est pas les mêmes que les JP4 ?
Message par viper01 » mer. 30 janv. 2019, 16:14
JP4 il me semble qu'il sont plus faible en débit, autour des 160cm3 mais j'ai un doute. :voyons:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » lun. 04 févr. 2019, 21:24
Petit retour au faite, certains aurait réussi à faire un flexfuel sur le calcu d'origine :bien:
SP + E85 gestion/changement automatique :bien:
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » sam. 09 févr. 2019, 20:33
salut les amis, je cherche deseperement une ref de regulateur de pression 4 bars introuvable,
quelqu'un aurai ça?
Vive les 8 soupapes !!!!!
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 10 févr. 2019, 14:49
benoit110 a écrit : ↑
quelqu'un aurai ça?
J'ai trouver le miens sur ebay :bien: Tape 106 saxo xsara 306 4bars regulateur
benoit110
Message par benoit110 » dim. 10 févr. 2019, 15:26
AlexisM69 a écrit : ↑
quelqu'un aurai ça?
oui j'en ai un provenant d'ebay, mais je voulai en trouver un bosch provenant d'une autre caisse, plutot qu'un qui soit douteux d'ebay
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 10 févr. 2019, 20:42
Dans ce cas la prend ceux de 306 qui sont à 4bars stock je crois :???:
Message par keny » lun. 11 févr. 2019, 09:57
quelqu'un aurai ça?
Permier lien dans google:
http://www.strperformance.com/regulateu ... 4-bar.html
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 13 févr. 2019, 12:50
Je ne suis pas sur que la pompe essence débite jusqu'à 4 bars (3.5 maxi il me semble) donc je vois pas trop l’intérêt de changer le régul
D'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé mes injecteurs sur mon 90ch plutot que de mettre du 4bars
pacou1
Message par pacou1 » mer. 13 févr. 2019, 19:38
Je viens d'acheter la même que Manu et je compte monter dans un premier temps le starter pour les départs à froid et un potar de 20khom's sur la sonde d'air du boîtier papillon. Je vais juste monter les injos oranges qui débitent 118g/mn au lieu des 106 g/mn d'origine puisque je les ai. Ensuite j'aviserai. Car ainsi ça ferait +30% (+12% les injos et environ +16% le potar) et c'est bien. Ca me permettrait aussi de rouler au SP éventuellement.
Aujourd'hui je suis full stock, j'ai mis 22L de E85. Soit environ 50%.
Sur la 1.4, j'avais monté les injos actuels bleus de la 1.6 + le potar starter et j'étais à +41%, pollution CT ok. Je démarrais à froid nickel alors que sans, c'était galère avec deux voire trois, quatre coups de démarreur.
Je pense que le régulateur c'est pas bon pour la pompe.
Et si on votait pas con?
AlexisM69
Message par AlexisM69 » sam. 02 mars 2019, 18:11
Je pose la question ici je pense que c'est le mieux :???:
Quel lambda serait le mieux pour pointé un afr? La première, ou la seconde qui normalement est sur le cata? Sachant que j'ai un 4/1 inox et plus aucun cata :oui:
pacou1
Message par pacou1 » dim. 03 mars 2019, 19:54
La première gère le moteur, la seconde confirme que tout roule ou pas. Donc je dirais la première.
Kills
Voiture : 106 GTi Turbo
Message par Kills » mar. 20 août 2019, 10:59
Full origine ça m'étonnerait, il faut dans un premier temps réussir à mettre une lambda large bande à la place de celle d'origine, après posera le problème des injecteurs qui ne débitent pas assez pour avoir un lambda correct pied planché (full E85), mais tout est faisable. :bien:
PS : A savoir que tout les E85 ne se valent pas, ça varie entre 60 et 85% d'Ethanol
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 20 août 2019, 11:58
Je ne vois pas trop l’intérêt d'essayer de gérer un flexfuel pour ma part.
Ce sont des moteurs et des injections un peu simples donc le calculateur va gérer un peu tout seul, pas forcement nickel au niveau du rapport stoekiométrique mais bon ça roule.
J'ai juste des injecteurs plus puissants pour rouler en full E85 sans allumer le voyant.
ça m'est arrivé de faire des pleins de SP quand je ne trouvais pas d'E85 et ben ça marche quand même (pas d'accoups ni de voyant).
Kills
Message par Kills » dim. 25 août 2019, 18:36
Manu_VTS a écrit : ↑
Après si tu n'as pas de problème avec le fait de potentiellement détériorer ton moteur à petit feu (heureusement le TU est plutôt costaud), ça marche effectivement. :bien:
Tu sera par contre trop pauvre, ce qui entraîne une chauffe anormale ainsi qu'un désastre potentiel avec du cliquetis les jours de grosse chaleur. :non:
