Voyant batterie quand je tire
LaurenT-2a
Message par LaurenT-2a » dim. 09 sept. 2007, 19:07
Enfin moi ca le fait avec l'alternateur neuf, la courroie tendue, et les fils refaits...
Il reste pas 30 solutions possibles... La batterie ou alors y a un faux contact, mais ou ? :(
LaurenT-2a
Message par LaurenT-2a » dim. 09 sept. 2007, 21:01
Si j'ai la confirmation ce soir, j'irai prendre une batterie demain, le problème peut il venir de la batterie ??
LaurenT-2a
Message par LaurenT-2a » mar. 11 sept. 2007, 08:22
Ca y est le voyant est allumé en continue, mais j'ai toujours la DA... L'alternateur est neuf...
Quel est le probleme ? La batterie ou les fils ?
rico5788
Message par rico5788 » mar. 11 sept. 2007, 13:35
tu as changé la batterie ou pas?
Message par OkCmoua » mar. 11 sept. 2007, 13:46
oliden a écrit :J'ai le même soucis.
Pour ma part , c'est l'alternateur , qui recharge plus assez bien ;)
C'est pas trop grave , mais faudra pensé à le recharger :L
Ca se recharge pas un alternateur a la limite tu changes les charbons quoi
:W
CEDvts81
Voiture : Saxo VTS 16v 2003
Message par CEDvts81 » sam. 22 sept. 2007, 21:27
salut.... :coucou:
Alors moi j'ai eu le meme probléme et j'ai lu les topics à ce sujet et j'ai fait tout ce qui était conseillé sur ces topics et tjs pareil... :mad:
Donc je l'ai carrement amené chez un électricien auto...
Il m'a refait le cablage en faisant passer le faisceau de l'alternateur le plus loin possible du collecteur d'échappement et il a rajouté un peu de cable pour que au niveau de la broche situé sur le dessus de l'alternareur il y ai un peu de marge et que ça ne tire pas trop sur la causse.. Et depuis :bien: je n'ai plus ce sale voyant qui s'allume dés que j'envoie..
Voilà .. En espérant t'avoir aidé..
Sans maitrise la puissance n'est rien..
Sans puissance rien ne sert de doubler!
mais avec une Sax 16v no souci!
Vidéo de ma noire sur le circuit du séquestre:.
http://vimeo.com/15193662" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vimeo.com/14560499" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon onyx
bouchi
Message par bouchi » dim. 23 sept. 2007, 13:36
merci pour ta réponse, pour ma part depuis quelques temps celà ne me le fait plus non plus :lol:
Citroën Saxo VTS 16v
Présentation ici :
viewtopic.php?t=11047
CEDvts81
Message par CEDvts81 » dim. 23 sept. 2007, 18:33
moi c'était pareil.. un coup ça le faisait et puis pendant 1 moi plus rien..Et d'un coup il est resté allumé en permanence.. Donc là ça ma énervé..
Mon onyx
LaurenT-2a
Message par LaurenT-2a » dim. 23 sept. 2007, 21:00
Moi il s'est remis à rester allumer constament, donc j'ai ramener l'alternateur acheter 2 semaines plus tot, ils m'en ont donné un neuf et depuis son remplacement tout est nikel, plus de voyant :tourne: :tourne:
pierre8562
Message par pierre8562 » lun. 24 sept. 2007, 19:02
moi depuis que j'ai la voiture çà me fait çà aucun soucis pour le moment mais çà commence à être pénible
j'ai vérifier les cablages et les cosses pas de soucis j'irais voir au garage en espérant que çà ne soit pas l'alternateur :L
TITI VTS
Message par TITI VTS » lun. 24 sept. 2007, 22:40
Moi sa me la fais aussi sur ma sax 16V est c'était la cosse du
démareur qui était mal sérré.
Car le + batterie par de la batterie au démareur est va ensuite a
l'alternateur donc si la cosse est mal sérré sa fais faux contact
et sa allume le voyant batterie.
C'est la panne que j'ais eu car une fois l alternateur changer
mon voyant s'allumé toujour.
la meilleur c'est la sax !!!
BUBU31
Message par BUBU31 » lun. 24 sept. 2007, 22:43
Moi le souci a été résolu par Citroën (merci la garantie :cool: ) en isolant tout le câblage qui va de l'alternateur vers le collecteur - depuis plus de souci, je pense que c'était la chaleur qui provoquait des interférences, surtout à haut régime ;)
La Saxo ça gaze (avec 120 poneys pétomanes : viewtopic.php?t=10882&highlight= ) !
