[Topic Récapitulatif] Les admissions
bomber07
- Voiture : Saxo 1.6l 90cv
Re: [Topic Récapitulatif] Les admissions
Je n'ai pas de photos, désolé.
Elle parait trop petite au niveau longueur. Non seulement au niveau du coude (sa touche le cache culbuteur),
mais aussi du coude a la face avant.
Peut-être une admission de 16V nan?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Elle parait
Tu as essayé de la monter ou pas ?
Ton 90ch est de quel année ? Tu as une sorte de plaque à coté de la culasse ?
Photos du moteur actuel ?
bomber07
Ouaip,
J'ai essayer de le monter.
Mon moteur est un 90ch d'origine, sans modifications.
Je vais te prendre des photos pour éviter les longs discours.
- zany
Oui sa sera plus pratique
- zany
Je dirais déjà que le manchon silicon bleu est trop court pour le 8s.
Après pour le reste pas de soucis mais à voir le 90ch que tu as.
bomber07
Oki !
Ben je regarderai mieux sa quand il fera jour.
Déjà qu'il faut que je fasse des pattes pour les prétensionneurs...
Merci bien Zany !
Merci bien Zany !
bomber07
Ben j'ai plus qu'à trouver un manchon plus grand !
Merci les gas !
Merci les gas !
Régis 16v
- Voiture : Saxo vts 1,6 16v
Bonjour si on met une admision raceland cela change quoi??? Juste le bruit ???
Thionville! Cherche admission citroen sport
- Sax'52
- Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Tu auras un débit d'air plus important, donc un léger gain de puissance, et aussi un jolie bruit oui
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- LSDark
Le bruit est vraiment sympa et gérable avec une admi raceland mais les perfs faut les chercher, même en ayant un filtre green.
C2 VTS bleu GP.
On me propose pour gratuit
une admi cup de 106, ça se monte sans problème sur une Sax 16v?
- Loic 09
- Voiture : saxo vts 16V
Bonsoir,
juste pour un tit renseignement, sur ma 16V j'ai commander une admission dynamique GREEN avec prise reniflard, penser vous qu'il est plus judicieux de rebrancher le reniflard dessus ou bien de mettre un mini filtre juste pour le reniflard?
Merci pour le topic
Merci pour le topic
Bouffeuse DE gti
bomber07
Savez-vous quelle dimension du filtre qu'il faut prendre pour le reniflard d'origine?
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Comme tu préféres mais mettre un mini filtre es le mieu je penseLoic 09 a écrit :Bonsoir,juste pour un tit renseignement, sur ma 16V j'ai commander une admission dynamique GREEN avec prise reniflard, penser vous qu'il est plus judicieux de rebrancher le reniflard dessus ou bien de mettre un mini filtre juste pour le reniflard?
Merci pour le topic
J'ai mis un 12 mm perso, faut forcer un p'tit peu mais y rentre tip topbomber07 a écrit :Savez-vous quelle dimension du filtre qu'il faut prendre pour le reniflard d'origine?
Ma p'tite BGP
