[Topic Récapitulatif] Les admissions
bomber07
Voiture : Saxo 1.6l 90cv
Re: [Topic Récapitulatif] Les admissions
Message par bomber07 » ven. 30 déc. 2011, 23:39
Je n'ai pas de photos, désolé.
Elle parait trop petite au niveau longueur. Non seulement au niveau du coude (sa touche le cache culbuteur),
mais aussi du coude a la face avant.
Peut-être une admission de 16V nan?
Message par zany » ven. 30 déc. 2011, 23:43
Elle parait :voyons: Tu as essayé de la monter ou pas ?
Ton 90ch est de quel année ? Tu as une sorte de plaque à coté de la culasse ?
Photos du moteur actuel ?
bomber07
Message par bomber07 » ven. 30 déc. 2011, 23:46
Ouaip,
J'ai essayer de le monter.
Mon moteur est un 90ch d'origine, sans modifications.
Je vais te prendre des photos pour éviter les longs discours. :tourne:
Message par zany » ven. 30 déc. 2011, 23:58
Oui sa sera plus pratique :W
bomber07
Message par bomber07 » sam. 31 déc. 2011, 00:06
Voilà à quoi elle ressemble.
Pour le moteur, va falloir attendre le lever du jour :)
Message par zany » sam. 31 déc. 2011, 00:09
Je dirais déjà que le manchon silicon bleu est trop court pour le 8s. :oui:
Après pour le reste pas de soucis mais à voir le 90ch que tu as. :tourne:
bomber07
Message par bomber07 » sam. 31 déc. 2011, 00:15
Oki !
Ben je regarderai mieux sa quand il fera jour.
Déjà qu'il faut que je fasse des pattes pour les prétensionneurs... :fier:
Merci bien Zany !
bomber07
Message par bomber07 » sam. 31 déc. 2011, 00:25
Ben j'ai plus qu'à trouver un manchon plus grand !
Merci les gas !
:fier:
Régis 16v
Voiture : Saxo vts 1,6 16v
Message par Régis 16v » ven. 13 janv. 2012, 13:45
Bonjour si on met une admision raceland cela change quoi??? Juste le bruit ???
Thionville! Cherche admission citroen sport
Sax'52
Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Message par Sax'52 » ven. 13 janv. 2012, 16:10
Tu auras un débit d'air plus important, donc un léger gain de puissance, et aussi un jolie bruit oui ;)
ASA LANGRES
LSDark
Message par LSDark » ven. 13 janv. 2012, 21:55
Le bruit est vraiment sympa et gérable avec une admi raceland mais les perfs faut les chercher, même en ayant un filtre green.
C2 VTS bleu GP.
citronvs
Message par citronvs » lun. 16 janv. 2012, 21:07
On me propose pour gratuit :d une admi cup de 106, ça se monte sans problème sur une Sax 16v?
Loic 09
Voiture : saxo vts 16V
Message par Loic 09 » mar. 17 janv. 2012, 19:15
Bonsoir, :cool: juste pour un tit renseignement, sur ma 16V j'ai commander une admission dynamique GREEN avec prise reniflard, penser vous qu'il est plus judicieux de rebrancher le reniflard dessus ou bien de mettre un mini filtre juste pour le reniflard?
Merci pour le topic ;)
Bouffeuse DE gti :p
bomber07
Message par bomber07 » sam. 21 janv. 2012, 00:00
Savez-vous quelle dimension du filtre qu'il faut prendre pour le reniflard d'origine?
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » sam. 21 janv. 2012, 11:31
Loic 09 a écrit :Bonsoir, :cool: juste pour un tit renseignement, sur ma 16V j'ai commander une admission dynamique GREEN avec prise reniflard, penser vous qu'il est plus judicieux de rebrancher le reniflard dessus ou bien de mettre un mini filtre juste pour le reniflard?
Comme tu préféres mais mettre un mini filtre es le mieu je pense ;)
bomber07 a écrit :Savez-vous quelle dimension du filtre qu'il faut prendre pour le reniflard d'origine?
J'ai mis un 12 mm perso, faut forcer un p'tit peu mais y rentre tip top :)
Ma p'tite BGP
