Djodu54
Message
par Djodu54 » ven. 24 janv. 2014, 14:00
Mdr désolé j'ai fait CTRL+ C .. CTRL + V
... J'ai pas modifié.. je le fais de suite
Et nop prob Seb'
Djodu54
Message
par Djodu54 » ven. 24 janv. 2014, 14:12
Message
par cassbonbon » ven. 24 janv. 2014, 14:37
Ah oui effectivement je n'avais pas vu que tu avais mis bielles baguées pour le JP4
Je pense que pour les pistons JP4, il est possible de les modifier afin de les monter sur des bielles J4
D'augmenter l'espace afin de passer les bielles et de creuser des gorges pour y mettre des clips...
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax'
138000kms
Djodu54
Message
par Djodu54 » ven. 24 janv. 2014, 14:40
Oué d'accord mais chaud quand même, puis le temps
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Contact :
Message
par keny » ven. 24 janv. 2014, 15:15
Par contre je ne veux pas foutre la merde mais chez wossner les bielles j4 et jp4 n'ont pas la même ref
smartizzzzVTS
Message
par smartizzzzVTS » ven. 24 janv. 2014, 15:25
Question con, mais quel est la différence entre piston J4 ET JP4, mis appart au niveau des axes.
Hauteur de jupe, hauteur au dessus de l'axe...
Message
par cassbonbon » ven. 24 janv. 2014, 16:34
keny a écrit :Par contre je ne veux pas foutre la merde mais chez wossner les bielles j4 et jp4 n'ont pas la même ref
dans ce cas pourquoi tes pieds de bielles ont-ils une largeur de 18mm?
smartizzzzVTS a écrit :Question con, mais quel est la différence entre piston J4 ET JP4, mis appart au niveau des axes.
le piston J4 est plat
le piston JP4 est bombé
ma sax'
138000kms
Contact :
Message
par keny » ven. 24 janv. 2014, 16:49
Le diamètre de l'axe n'est pas le même entre les 2 ref. 19.46 pour le j4, 18 pour le jp4.
Des que je suis chez moi je mets la doc
Message
par viper01 » ven. 24 janv. 2014, 16:51
Alors de ce que j'ai trouvé dans le caralogue wossner 2013/2014:
Diametre axe piston J4:
Origine: 19,46
Turbo: 19,46
Kitcar: 18
Diametre axe piston JP4:
Origine: 18
S1600: 18
Supercar: 18
Turbo: 19,46
Message
par cassbonbon » ven. 24 janv. 2014, 16:56
Les gars vous avez bien vu mes photos?!?!
Si quelqu'un d'autre a des piston/bielles de JP4 qu'il prenne les mesures pour confirmer ou non mes mesures
ma sax'
138000kms
Message
par viper01 » ven. 24 janv. 2014, 17:14
t'enerve pas cass, je marque juste ce que j'ai trouvé !
A savoir que les bielles Jp4 n'on pas de trou sur de lubrification pour l'ace de piston vu que c'est monté serré.
Message
par cassbonbon » ven. 24 janv. 2014, 17:24
En même temps vous persévérez avec vos doc wossner
ma sax'
138000kms
ASP
Message
par ASP » ven. 24 janv. 2014, 18:51
C'est aussi cette doc qui m'a mis dedans !!!
Ce que Cass et Djo dise, c'est juste, point barre.
Djodu54
Message
par Djodu54 » sam. 25 janv. 2014, 13:24
