difference bobine ph 1 & ph3
vts97410
Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Message par vts97410 » mer. 17 déc. 2008, 17:00
salut a vous tous et a vos ti sax
je voudrais savoir la difference entre la bobine de la phase1 et celle
de la phase 3 car je vois que la couleur des brochess ne sont pas les memes
je voudrais savoir si on peux monter la phase 3 sur la phase 1 :???:
merci de vos reponses et excuse moi si sa etait deja posté
car je n'ai pas trouver dans la rebrique recherche :buzz:
l@rry
Re: difference bobine ph 1 & ph3
Message par l@rry » mer. 17 déc. 2008, 17:32
même si elles paraissent identiques (à part la couleur du connecteur)
il ne faut pas essayé de les échanger
en effet la gestion moteur des phases 1 fonctionne mode non simultané en à étincelle perdue, c'est à dire que les bougies (et les injecteurs) s'allument par paires (1-2 et 3-4 je crois)
alors que les phases 3, du au passage en L4, fonctionne en simultané c'est à dire l'ordre d'allumage et d'injection classique 1-3-4-2
en gros : les bobines ne traitent pas de la meme facon le signal et les calculateurs non plus, donc non tu ne peux pas échangé l'une par l'autre
voilà, voilà
ps : veuillez me corriger si j'ai mis une connerie
Mangeur de BM
taki_38
Message par taki_38 » mer. 17 déc. 2008, 18:27
Je pensais que c'était 1-4 et 3-2 :voyons:
Saxo 16V Mauritius 2002
l@rry
Message par l@rry » mer. 17 déc. 2008, 19:25
taki_38 a écrit : Je pensais que c'était 1-4 et 3-2 :voyons:
oui, je crois aussi, je ne me rappelais plus exactement...
Mangeur de BM
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » mer. 17 déc. 2008, 19:57
1-3-4-2 ;)
Message par Manu_VTS » mer. 17 déc. 2008, 20:11
Moi je peux répondre vu que j'ai eu le souci.
J'ai essayer deux bobines de phase 3(prise grise) sur ma phase 2 (prise noire) et ça marche pas.
La voiture ne démarre même plus :L
l@rry
Message par l@rry » jeu. 18 déc. 2008, 11:35
ludo77193 a écrit : 1-3-4-2 ;)
ça c'est l'ordre d'allumage classique, dit séquentiel, comme sur les voitures à delco ou sur les phases 3
mais sur les phase 1 et 2 c'est non-séquentiel, injection et allumage par paires
on dit "à étincelle perdue" car une des deux bougies qui s'allume n'a pas encore d'essence à bruler
l'ordre d'explosion reste donc quand même 1-3-4-2
CQFD ?
Mangeur de BM
vts97410
Message par vts97410 » jeu. 18 déc. 2008, 12:34
Manu_VTS a écrit : Moi je peux répondre vu que j'ai eu le souci.
c'est trop nul car chez une epave complete et ma bobine montre des signes
de faiblesse je penssé mettre l'otre bobine mais comme je vois
je vais laisser tombée :ouin:
Message par Manu_VTS » jeu. 18 déc. 2008, 12:48
Je viens de voir que tu avais une 16v.
Mon cas était pour une 8s .
DOnc je ne peux confirmer que c'est la même souci sur une 16v.
Je me renseigne ;)
vts97410
Message par vts97410 » jeu. 18 déc. 2008, 14:31
merci de te renseigné car c'est dommage d'avoir un bobine sous la
main et de ne pas savoir si elle marche avec ma voiture
vts97410
Message par vts97410 » dim. 21 déc. 2008, 17:47
ti up pour voir si des gens ont deja fais ça
l@rry
Message par l@rry » lun. 22 déc. 2008, 12:29
vts97410 a écrit : ti up pour voir si des gens ont deja fais ça
prend la peine de lire le post en entier, tu comprendras pourquoi tu ne peux pas mettre une bobine de phase 3 sur une phase 1 ou 2
Mangeur de BM
Message par Manu_VTS » lun. 22 déc. 2008, 13:17
Si tu veux pas laisser passer l'occase, achètes la bobine .
Tu la revendras après si ça va pas.
J'ai pas eu le temps de chercher une correspondance de mon coté :L
saxor
Message par saxor » sam. 27 déc. 2008, 00:25
Petite question, dans le cas d'un montage "en force", c'est dire si le mec un peu bourrin, il modifie le détrompeur et monte la bobine phase 3 sur sa phase 1, :ange: , Cela peu endommager quelque chose? comme le calculateur, ou le condensateur? merci
Le meilleur moyen de faire cesser la tentation... c'est d'y succomber!
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » sam. 27 déc. 2008, 17:00
Pour info le mode de fonctionnement de l'allumage entre les L3 et les L4 est strictement le même.
Le calculateur est différent, le faisceau et la bobine également mais ça fonctionne pareil.
Pour monter une bobine L4 sur un L3, il suffit de virer le condensateur et d'inverser les bornes 3 et 4 de la bobine ;)
