quels moteurs se montent dans nos sax?
Message par 974sax » ven. 27 nov. 2009, 11:05
:coucou: tout le monde!! je voulais savoir quels moteurs se montent dans nos saxo? 1.4l 106, 206, 306, zx,.., 207,308??
merci a vous!! :jap:
Re: quels moteurs se montent dans nos sax?
Message par Manu_VTS » ven. 27 nov. 2009, 11:11
Les saxos quelques soit les modèles ont des moteurs TU
Donc tu peux mettre n'importe quel TU.
Sur 205, Zx etc .. tu peux avoir des XU et TU.
Donc faut prendre des modèles de 205 ZX 206 etc ... avec TU (C'ets à dire souvent des 1.4 ; 1.6 16v etc ..
Message par 974sax » ven. 27 nov. 2009, 11:19
waa!! merci de la réponse aussi rapide!!! :eek: :bien:
Message par Manu_VTS » ven. 27 nov. 2009, 11:20
De rien :W
AYM16
Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
Message par AYM16 » ven. 27 nov. 2009, 13:56
et le plus gros/puissant des TU c'est le 1.6 16V 120ch qu'on connait bien :)
Message par 974sax » ven. 27 nov. 2009, 15:55
merci ta réponse!! tu la donné avant même que je pose ma question, c'est pas du jeu!! :lol:
Mais quelque soit ces moteurs ils se montent sans modifs à faire? si je change de moteur faut changer le calculo aussi?
Message par Manu_VTS » ven. 27 nov. 2009, 16:03
Tu as demandé si çà se monte. Je t'ai répondu là dessus.
Les fixations sont les mêmes, donc ça se monte.
Mais j'ai pas dit que ça marchait tout seul :W
Il te fait refaire le faisceau moteur, changer le calculo etc ...
Si tu pars d'un TU 1.4 ou 1.6 et que tu mets un 16v, y a du boulot quand même aux niveau des périphériques :bien:
jia
Message par jia » ven. 27 nov. 2009, 16:07
monte un TU9 :rs:
Message par Manu_VTS » ven. 27 nov. 2009, 16:08
Il ira plus vite à pied qu'avec un 1.0 :ho:
Message par 974sax » ven. 27 nov. 2009, 16:10
Manu_VTS a écrit :Tu as demandé si çà se monte. Je t'ai répondu là dessus.
a ok!! :oops: je croyais que c'était un peu plug and play comme les clé usb!! :p :lol:
Le compteur aussi faudra le changeait? merci encore vous êtes trop rapide!! :bien: :jap:
Message par Manu_VTS » ven. 27 nov. 2009, 16:17
C'est pas non plus la mort à adapter mais suivant les moteurs que tu vas mettre, y a plus ou moins de taf.
Entre TU 1.4 8s et un TU 1.6 8s , y a peu être même que le calculo à changer
Faut se plonger dans les RTA et voir le schéma électrique des différents moteurs et comparer ;)
Message par 974sax » ven. 27 nov. 2009, 16:26
ok vraiment trés grand merci à toi Manuvts!!! j'avais oublié que j'avais la RTA!! :p
encore merci!! :bien: :fleur: :fleur:
Message par Manu_VTS » ven. 27 nov. 2009, 16:28
De rien ( bis) :d
Koopa91
Voiture : sax 8v - audi s3 - s2000 - saxo 16
Message par Koopa91 » sam. 28 nov. 2009, 13:28
Tu 9 c'est lequel celui la???
jia
Message par jia » sam. 28 nov. 2009, 17:37
Koopa91 a écrit :Tu 9 c'est lequel celui la???
c'est un 954 cm3 :lover:
