merci a vous!!
quels moteurs se montent dans nos sax?
- 974sax
merci a vous!!
- Manu_VTS
Re: quels moteurs se montent dans nos sax?
Les saxos quelques soit les modèles ont des moteurs TU
Donc tu peux mettre n'importe quel TU.
Sur 205, Zx etc .. tu peux avoir des XU et TU.
Donc faut prendre des modèles de 205 ZX 206 etc ... avec TU (C'ets à dire souvent des 1.4 ; 1.6 16v etc ..
- 974sax
waa!! merci de la réponse aussi rapide!!!
- Manu_VTS
De rien
AYM16
- Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
et le plus gros/puissant des TU c'est le 1.6 16V 120ch qu'on connait bien
- 974sax
merci ta réponse!! tu la donné avant même que je pose ma question, c'est pas du jeu!!
Mais quelque soit ces moteurs ils se montent sans modifs à faire? si je change de moteur faut changer le calculo aussi?
- Manu_VTS
Tu as demandé si çà se monte. Je t'ai répondu là dessus.
Les fixations sont les mêmes, donc ça se monte.
Mais j'ai pas dit que ça marchait tout seul
Il te fait refaire le faisceau moteur, changer le calculo etc ...
Si tu pars d'un TU 1.4 ou 1.6 et que tu mets un 16v, y a du boulot quand même aux niveau des périphériques
monte un TU9
- Manu_VTS
Il ira plus vite à pied qu'avec un 1.0
- 974sax
a ok!!Manu_VTS a écrit :Tu as demandé si çà se monte. Je t'ai répondu là dessus.
Mais j'ai pas dit que ça marchait tout seul![]()
Le compteur aussi faudra le changeait? merci encore vous êtes trop rapide!!
- Manu_VTS
C'est pas non plus la mort à adapter mais suivant les moteurs que tu vas mettre, y a plus ou moins de taf.
Entre TU 1.4 8s et un TU 1.6 8s , y a peu être même que le calculo à changer
Faut se plonger dans les RTA et voir le schéma électrique des différents moteurs et comparer
- 974sax
ok vraiment trés grand merci à toi Manuvts!!! j'avais oublié que j'avais la RTA!!
encore merci!!
encore merci!!
- Manu_VTS
De rien ( bis)
c'est un 954 cm3Koopa91 a écrit :Tu 9 c'est lequel celui la???
