[Résolu] Calculateur ne répond pas !!!
gruillau
Message par gruillau » dim. 06 févr. 2011, 13:48
Bonjour à tous,
voilà depuis 3 semaines je suis en rade avec la vts
c'est une 16v de 2002
Les symptômes :
un beau jour, j'ai voulu démarrer et le clé clignotait !
du coup j'ai essayé le double mais idem !
j'ai donc pensé à l'anti démarrage,
j'ai donc changé :
- antenne autour du neiman : toujours pareil
- boitier anti-démarrage avec recodage pour les clés : ça ne clignote plus mais pas de pompe à essence
en faisant un diag, pas de réponse du calculateur communication pas possible
j'ai testé les 2 fils K line et L line jusqu'au calculateur et ils sont ok
j'ai donc changé ce coup là le relais double : toujours pareil
ce matin, j'ai procédé au remplacement du calculateur + boitier antidémarrage + clé + neiman + antenne (le tout venant de la même voiture) toujours pas de réponse du calculateur !
j'ai vérifié les fusibles ainsi que les maxi fusibles, tout est ok :voyons:
pour ce qui est des diags, j'ai un pote qui bosse chez peugeot donc il a le PC de diag peugeot....
Voilà je ne sais plus quoi regarder (si ce n'est demain que je vais vérifier au niveau de la pompe à essence si'il y a du jus qui vient des fois qu'elle aurait lâché)
quoi qu'il en soit, si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue :good:
Modifié en dernier par gruillau le sam. 12 févr. 2011, 19:20, modifié 1 fois.
Re: Help...calculateur ne repond pas !!!
Message par zany » dim. 06 févr. 2011, 19:08
Calculateur bloqué je pense :oui:
gruillau
Message par gruillau » dim. 06 févr. 2011, 19:19
zany a écrit :Calculateur bloqué je pense :oui:
ça se débloque ???
c'est étrange car le second que j'ai racheté donne les mêmes symptômes :roll:
Message par zany » dim. 06 févr. 2011, 19:39
Sa peu arriver, pourquoi pas :bah:
gruillau
Message par gruillau » dim. 06 févr. 2011, 19:55
ok....tu sais si citroen sait le débloquer ???
ou une autre technique pour le débloquer ???
r0x
Message par r0x » dim. 06 févr. 2011, 20:11
Un calculateur vérrouillé répondrait, vérifie une fois les alim de ton calculateur ;)
gruillau
Message par gruillau » dim. 06 févr. 2011, 21:50
ok j'ai prévu ça pour demain....
je vais essayer de vérifier le contacteur de choc des fois que...
sinon je vais vérifier aussi au niveau du relais double :good:
gruillau
Message par gruillau » lun. 07 févr. 2011, 22:00
Bon après avoir testé les bornes 3 et 8 qui sont au relais double, lorsque je met le contact, il n'y a que 3,2 V :eek:
si quelqu'un sait de où arrive ce courant ça m'aiderait :good:
Kévin_b
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Kévin_b » lun. 07 févr. 2011, 22:41
Bonsoir,
Ta saxo, c'est bien une dépollution L4?
Car d'après la RTA, les bornes 3 et 8 du relais doubles sont toutes les deux alimentés en 12V (comme les bornes 11 et 15 du relais double). Il est donc normal que tu ne trouve pas une bonne valeur.
Pour faire une mesure correcte, branche une "pointe" du voltmètre sur la borne 3 et l'autre "pointe" à la masse (sur la cosse (-) de la batterie par exemple). Refait les mêmes mesures pour les bornes 8, 11 et 15 du relais double (la pointe (-) du voltmètre reste à la masse ( - de la batterie).
Normalement, si tout est OK, tu dois trouver du 12V sur les bornes 3, 8, 11 et 15.
gruillau
Message par gruillau » mar. 08 févr. 2011, 08:44
Oui c'est bien une L4...
je me suis mal expliqué j'ai 3,2v entre la borne 3 et la masse et entre la borne 8 et la masse :eek:
Modifié en dernier par gruillau le mar. 08 févr. 2011, 15:22, modifié 1 fois.
Kévin_b
Message par Kévin_b » mar. 08 févr. 2011, 14:47
OK, donc tes valeurs sont normales à priori.
Est-ce que tu as du 12V sur les bornes 11 et 15 du relais double?
Ou et comment est-ce que tu fais les mesures? sur les connecteurs? donc connecteurs débranchés du relais double?
Mesures la tension au niveau du calculateur pour voir si les fils qui l'alimentent sont OK. Débranche le connecteur Noir du calculateur, et mesure les bornes A4 et F2 du connecteur (par rapport à la masse): d'après la RTA, tu dois avoir du 12Volt sur la borne A4 et 0 Volt sur la borne F2 (ça me parait bizarre pour la borne F2 :???: ).
Vérifie également que les masses du calculateur soient bonnes. D'après la RTA, il y en a 4 (au total) sur les 3 connecteurs du calculateur:
- sur le connecteur marron, les masses sont les bornes L4 et M4
- sur le connecteur Noir, la masse est sur la borne H4
- sur le connecteur Gris, la masse est sur le connecteur H1
Fait ces mesures avec l'ohmmètre, tu mets une pointe de touche sur le (-) de la batterie, puis l'autre pointe de touche sur la borne du connecteur que tu veux mesurer. Normalement, tu ne dois pas avoir de résistance (il ne doit pas y avoir affiché "1" ou "OL" sur l'ohmmètre). Tu dois avoir une valeur proche de zéro (règle l'ohmmètre sur le petit calibre, genre 200 Ohm)
ATTENTION: Débranche la batterie pour faire les mesures à l'ohmmètre car les mesures de "continuité" se font hors tension. Sinon, tu risque de faire un court-circuit si tu trompe de borne, ce qui pourrait être fatal pour le calculateur
Modifié en dernier par Kévin_b le mar. 08 févr. 2011, 14:57, modifié 1 fois.
gruillau
Message par gruillau » mar. 08 févr. 2011, 14:52
merci pour les infos,
je me suis planté en tapant j'ai 3,2v pas 12v (j'ai corrigé) :L
en regardant ce matin les schémas électriques, apparemment l'alim du relais double se fait via le démarreur
je vais vérifier tout ça ce soir et vous tiens au courant
Kévin_b
Message par Kévin_b » mar. 08 févr. 2011, 14:58
Ah, donc tu n'a que 3,2V?
Oui, l'alimentation du relais double se fait par le démarreur, donc regarde si les connexions ne sont pas oxydés.
J'ai édité mon précédent message, relis le pour ne pas faire de conneries si tu fais les mesures à l'ohmmètre
gruillau
Message par gruillau » mar. 08 févr. 2011, 19:10
pour ce qui est des mesures aux bornes du relais c'est en fait relais enlevé donc c'est sur le connecteur...
pour info, le démarreur fonctionne parfaitement.
j'essaie de voir pour les 2 autres bornes ainsi que le démarreur ce soir sinon j'espère demain ;)
Kévin_b
Message par Kévin_b » mar. 08 févr. 2011, 21:49
OK.
Sinon, le connecteur du relais double est en bon état? Il n'a pas cramé? car des fois il y à ça:
En tout cas, tiens moi au courant, ta panne m'intéresse :oui:
