voilà depuis 3 semaines je suis en rade avec la vts
c'est une 16v de 2002
Les symptômes :
un beau jour, j'ai voulu démarrer et le clé clignotait !
du coup j'ai essayé le double mais idem !
j'ai donc pensé à l'anti démarrage,
j'ai donc changé :
- antenne autour du neiman : toujours pareil
- boitier anti-démarrage avec recodage pour les clés : ça ne clignote plus mais pas de pompe à essence
en faisant un diag, pas de réponse du calculateur communication pas possible
j'ai testé les 2 fils K line et L line jusqu'au calculateur et ils sont ok
j'ai donc changé ce coup là le relais double : toujours pareil
ce matin, j'ai procédé au remplacement du calculateur + boitier antidémarrage + clé + neiman + antenne (le tout venant de la même voiture) toujours pas de réponse du calculateur !
j'ai vérifié les fusibles ainsi que les maxi fusibles, tout est ok
 pour ce qui est des diags, j'ai un pote qui bosse chez peugeot donc il a le PC de diag peugeot....
Voilà je ne sais plus quoi regarder (si ce n'est demain que je vais vérifier au niveau de la pompe à essence si'il y a du jus qui vient des fois qu'elle aurait lâché)
quoi qu'il en soit, si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue
