Callage de l'allumage
Frà.V
Voiture : Saxo 1.3 MR
Message par Frà.V » lun. 22 août 2011, 16:49
Messieurs bonjour,
Je voudrais une petite informations, le callage de l'allumage sur Saxo ce fait électroniquement, c'est le calculateur qui détermine cet allumage ou bien il y a un capteur, un allumeur quelconque.
Merci de vos réponses ! :sol:
Modifié en dernier par Frà.V le mar. 23 août 2011, 11:11, modifié 1 fois.
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: Callage de l'allumage
Message par Momo » mar. 23 août 2011, 11:03
Tu es en injection :) Y'a un capteur PMH situé sous le calorstat au niveau du volant moteur ;)
Frà.V
Message par Frà.V » mar. 23 août 2011, 11:12
Merci bien, je peux enlever une piste de mon problème :sol:
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 23 août 2011, 23:19
Le PMH ne sert qu'à démarrer sur les TU ;)
Débranche le en ayant le moteur tournant, tu vas voir que rien ne changera :D
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Frà.V
Message par Frà.V » mer. 24 août 2011, 07:43
Donc qui gère l'allumage :voyons:
Momo
Message par Momo » mer. 24 août 2011, 11:24
normalement si tu débranche le moteur coupe net.
Y'a pas de capteur AAC sur les saxo, donc faut forcément une cible pour l'injection.
Message par Manu_VTS » mer. 24 août 2011, 11:44
TurboSnake a écrit :Le PMH ne sert qu'à démarrer sur les TU ;)
t'es sur de ça ?
saxsport86
Message par saxsport86 » mer. 24 août 2011, 11:57
Y pas un autre capteur au niveau de la culasse ???
4 lettres
S pour la Sportivité
:sauce:
djandmadinina
Message par djandmadinina » mer. 24 août 2011, 14:39
D'après ce que j'ai pu lire sur le net, le capteur PMH lui permet de savoir exactement où est sa position, après le calculateur ajuste l'avance à l'allumage en fonction de divers paramètres (vitesse moteur, température moteur, air, pression, ...) en évitant le phénomène de cliquetis (auto-allumage de l'essence dans la chambre !) ! Plus on monte dans les tours plus il va jouer sur l'avance, etc etc...
Si ça peut aider et n'hésitez pas à me corriger si je me trompe ;) !!!! :fleur: :jap:
Frà.V
Message par Frà.V » mer. 24 août 2011, 15:09
Le capteur de pression d'air dans la pipe d'admission joue pour le calage de l'allumage alors :L
djandmadinina
Message par djandmadinina » mer. 24 août 2011, 15:13
Frà.V a écrit :Le capteur de pression d'air dans la pipe d'admission joue pour le calage de l'allumage alors :L
J'aurais tendance à te dire oui mais attend les réponses de personnes qui soient sûrs d'elles, je me fis à ce que j'ai trouvé sur le net ;) !!! :fleur:
saxsport86
Message par saxsport86 » mer. 24 août 2011, 15:16
non il ne joue pas sur l'allumage mais sur le taux "d'air" du moteur pour "régulé" le débit dans les cylindres grossièrement
4 lettres
:sauce:
Frà.V
Message par Frà.V » mer. 24 août 2011, 15:18
djandmadinina a écrit :je me fis à ce que j'ai trouvé sur le net ;) !!! :fleur:
Mozinor a écrit : Faut se méfier de ce qu'il y a sur Internet
Vais attendre la réponse des experts comme tu le suggères, mais merci de m'avoir éclaircie
