clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message
par clemclem-vtr » mar. 15 mai 2012, 20:39
Salut à tous, j'ai la possibilité d'avoir un radiateur de saxo 16v et je voulais savoir si ça changerait le fait que ma vtr chauffe très vite et si le montage était possible sans devoir déplacer ou bouger quoi que se soit ?
- Voiture : sax' 16v pistarde
Contact :
Message
par zany » mar. 15 mai 2012, 21:10
Faut couper la durite inférieur sinon ça passe pas.
clemclem-vtr
Message
par clemclem-vtr » mar. 15 mai 2012, 21:12
Et au niveau des supports ils sont identiques ?
ça va résoudre mon souci de surchauffe ?
Contact :
Message
par zany » mar. 15 mai 2012, 21:27
Fixation identique, faut juste déplacer les agrafes mais les emplacements sont déjà prévu.
Elle va moins chauffer en normal
clemclem-vtr
Message
par clemclem-vtr » mar. 15 mai 2012, 21:30
zany a écrit :Fixation identique, faut juste déplacer les agrafes mais les emplacements sont déjà prévu.
Nikel merci
Je peux mettre 2 ventilos ?
Contact :
Message
par zany » mar. 15 mai 2012, 21:35
Tu veux mettre quoi ? Des ventilos d'origine ou des spal ?
clemclem-vtr
Message
par clemclem-vtr » mar. 15 mai 2012, 21:36
zany a écrit :Tu veux mettre quoi ? Des ventilos d'origine ou des spal ?
De l'origine, je vais devoir refaire les branchements?
Contact :
Message
par zany » mar. 15 mai 2012, 21:39
clemclem-vtr a écrit :zany a écrit :Tu veux mettre quoi ? Des ventilos d'origine ou des spal ?
Tu est en ventilo aspirant en normal ? Va falloir que tu trouve un autre système ventilo parce que celui de 90ch est trop petit. Faut chercher sur les 106 rallye/xsi.
Un ventilo suffit largement. Au pire tu mets une marche forcée.
clemclem-vtr
Message
par clemclem-vtr » mar. 15 mai 2012, 21:43
zany a écrit :clemclem-vtr a écrit :zany a écrit :Tu veux mettre quoi ? Des ventilos d'origine ou des spal ?
Hmmm d'acc .
Merci je tiendrais le tuto au courant si ça se fait
Contact :
Message
par zany » mar. 15 mai 2012, 21:45
viewtopic.php?f=39&t=10652" onclick="window.open(this.href);return false;
clemclem-vtr
Message
par clemclem-vtr » mar. 15 mai 2012, 21:48
J'ai vu ce topic mais c'est pas exactement la même situation, moi ce qui m’embête c'est que le radiateur est un radiateur de 2001 et ma voiture est de 1996
. Je vais voir sur la Rallye à mon frere comment c'est fait .
Contact :
Message
par zany » mar. 15 mai 2012, 21:51
Ce qui change entre les radia selon l'année c'est le fait qu'il y est une sonde sur certains et pas d'autres.
clemclem-vtr
Message
par clemclem-vtr » mar. 15 mai 2012, 21:52
zany a écrit :Ce qui change entre les radia selon l'année c'est le fait qu'il y est une sonde sur certains et pas d'autres.
Au pire je bouche par contre c'est c'est le cas contraire, que le radia n'a pas de sonde et ma voiture oui la ça risque de pas le faire. Bref je verrais
Contact :
Message
par zany » mar. 15 mai 2012, 21:57
Tu demande une photo avant d'acheter
clemclem-vtr
Message
par clemclem-vtr » mar. 15 mai 2012, 22:00
Mieux je vais le voir, si c'est le même que celui sur la rallye à mon frere je le prends.
