Monter radiateur 16v sur VTR 8s
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Salut à tous, j'ai la possibilité d'avoir un radiateur de saxo 16v et je voulais savoir si ça changerait le fait que ma vtr chauffe très vite et si le montage était possible sans devoir déplacer ou bouger quoi que se soit ?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Monter radiateur 16v sur VTR 8s
Faut couper la durite inférieur sinon ça passe pas.
- clemclem-vtr
Et au niveau des supports ils sont identiques ?
ça va résoudre mon souci de surchauffe ?
- zany
Fixation identique, faut juste déplacer les agrafes mais les emplacements sont déjà prévu.
Elle va moins chauffer en normal
- clemclem-vtr
zany a écrit :Fixation identique, faut juste déplacer les agrafes mais les emplacements sont déjà prévu.![]()
Nikel merci
Je peux mettre 2 ventilos ?
- zany
Tu veux mettre quoi ? Des ventilos d'origine ou des spal ?
- clemclem-vtr
De l'origine, je vais devoir refaire les branchements?zany a écrit :Tu veux mettre quoi ? Des ventilos d'origine ou des spal ?
- zany
Tu est en ventilo aspirant en normal ? Va falloir que tu trouve un autre système ventilo parce que celui de 90ch est trop petit. Faut chercher sur les 106 rallye/xsi.clemclem-vtr a écrit :De l'origine, je vais devoir refaire les branchements?zany a écrit :Tu veux mettre quoi ? Des ventilos d'origine ou des spal ?
- clemclem-vtr
zany a écrit :Tu est en ventilo aspirant en normal ? Va falloir que tu trouve un autre système ventilo parce que celui de 90ch est trop petit. Faut chercher sur les 106 rallye/xsi.clemclem-vtr a écrit :De l'origine, je vais devoir refaire les branchements?zany a écrit :Tu veux mettre quoi ? Des ventilos d'origine ou des spal ?Un ventilo suffit largement. Au pire tu mets une marche forcée.
Hmmm d'acc .
Merci je tiendrais le tuto au courant si ça se fait
- zany
viewtopic.php?f=39&t=10652" onclick="window.open(this.href);return false;
- clemclem-vtr
J'ai vu ce topic mais c'est pas exactement la même situation, moi ce qui m’embête c'est que le radiateur est un radiateur de 2001 et ma voiture est de 1996
. Je vais voir sur la Rallye à mon frere comment c'est fait .
- zany
Ce qui change entre les radia selon l'année c'est le fait qu'il y est une sonde sur certains et pas d'autres.
- clemclem-vtr
Au pire je bouche par contre c'est c'est le cas contraire, que le radia n'a pas de sonde et ma voiture oui la ça risque de pas le faire. Bref je verraiszany a écrit :Ce qui change entre les radia selon l'année c'est le fait qu'il y est une sonde sur certains et pas d'autres.
- zany
Tu demande une photo avant d'acheter
- clemclem-vtr
Mieux je vais le voir, si c'est le même que celui sur la rallye à mon frere je le prends.
