Calculateur
- Voiture : saxo vts 16v
Calculateur
Salut jai acheter un vtr pour la piste mes sa coupe top je chercher à comment reculer le rupteur
Car je vais mettre des cv dans le moteur
Re: Calculateur
Et le correcteur orthographique
c'est incompréhensible
Re: Calculateur
desole iphone de merde
enfaite le rupteur et beaucoup trop top et je cherche a le mettre plus tard
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Calculateur
Ca sert à rien de décaler le rupteur sauf si tu change l'aac et qu'il est prévu pour fonctionner haut dans les tours.
Le 8s n'a pas de puissance dans les tours (hormis celui de 106R), tu va + perdre qu'autre chose.
Re: Calculateur
Si je demande sa cest que sa vas etre modifier
- zany
Re: Calculateur
Et bien de toute façon tu va devoir faire reprogrammer ton calculo donc le gars qui va faire ça décalera ou pas le rupteur.
Re: Calculateur
Cest que je veut le faire avant de finir la prepa
Je peut mettre un autre calculateur
- Olivier57420
Re: Calculateur
je comprends plus rien moi
Re: Calculateur
Je demande juste comment on peut décaler le rupteur sur une saxo vtr 90cv
Ou mettre calculateur et neiman de la 100cv
- zany
Re: Calculateur
Pour le décaler il faut que tu aille chez un préparateur mais c'est inutile tant que tu n'as pas fait ta prépa dessus.
Le calculateur de 100ch ??? Aucun intérêt mise à part te faire chier car faisceau différent.
Re: Calculateur
On m'a di faisceaux de 106 rallye
- Kills
- Voiture : 106 GTi Turbo
Re: Calculateur
Ça ne sert à rien de changer de calculateur, il te faut le reprogrammer pour modifier la valeur de rupteur, il y a plein de boîtes qui le font.
Re: Calculateur
passe la au banc et seulement ensuite tu verra si le rupteur doit être decallé.
sur un 8s la puissance s'effondre au-dela du régime max prévu.
puis cela déépend aussi du type de culbuteur que tu monte.
