Calculateur
saxo vts 37
Voiture : saxo vts 16v
Calculateur
Message par saxo vts 37 » mer. 30 nov. 2016, 20:45
Salut jai acheter un vtr pour la piste mes sa coupe top je chercher à comment reculer le rupteur
Car je vais mettre des cv dans le moteur
lemessy-92
Re: Calculateur
Message par lemessy-92 » mer. 30 nov. 2016, 21:24
Et le correcteur orthographique :ho:
c'est incompréhensible :q
saxo vts 37
Re: Calculateur
Message par saxo vts 37 » mer. 30 nov. 2016, 21:27
desole iphone de merde
enfaite le rupteur et beaucoup trop top et je cherche a le mettre plus tard
Re: Calculateur
Message par zany » jeu. 01 déc. 2016, 13:46
Ca sert à rien de décaler le rupteur sauf si tu change l'aac et qu'il est prévu pour fonctionner haut dans les tours. ;)
Le 8s n'a pas de puissance dans les tours (hormis celui de 106R), tu va + perdre qu'autre chose. ;)
saxo vts 37
Re: Calculateur
Message par saxo vts 37 » jeu. 01 déc. 2016, 20:41
Si je demande sa cest que sa vas etre modifier
Re: Calculateur
Message par zany » jeu. 01 déc. 2016, 21:49
Et bien de toute façon tu va devoir faire reprogrammer ton calculo donc le gars qui va faire ça décalera ou pas le rupteur. :jap:
saxo vts 37
Re: Calculateur
Message par saxo vts 37 » ven. 02 déc. 2016, 00:15
Cest que je veut le faire avant de finir la prepa
Je peut mettre un autre calculateur
Olivier57420
Re: Calculateur
Message par Olivier57420 » ven. 02 déc. 2016, 11:21
je comprends plus rien moi :???:
saxo vts 37
Re: Calculateur
Message par saxo vts 37 » ven. 02 déc. 2016, 14:12
Je demande juste comment on peut décaler le rupteur sur une saxo vtr 90cv
Ou mettre calculateur et neiman de la 100cv
Re: Calculateur
Message par zany » ven. 02 déc. 2016, 14:30
Pour le décaler il faut que tu aille chez un préparateur mais c'est inutile tant que tu n'as pas fait ta prépa dessus. ;)
Le calculateur de 100ch ??? Aucun intérêt mise à part te faire chier car faisceau différent.
saxo vts 37
Re: Calculateur
Message par saxo vts 37 » ven. 02 déc. 2016, 16:16
On m'a di faisceaux de 106 rallye
Kills
Voiture : 106 GTi Turbo
Re: Calculateur
Message par Kills » ven. 02 déc. 2016, 20:13
Ça ne sert à rien de changer de calculateur, il te faut le reprogrammer pour modifier la valeur de rupteur, il y a plein de boîtes qui le font.
lemessy-92
Re: Calculateur
Message par lemessy-92 » sam. 03 déc. 2016, 00:09
passe la au banc et seulement ensuite tu verra si le rupteur doit être decallé.
sur un 8s la puissance s'effondre au-dela du régime max prévu.
puis cela déépend aussi du type de culbuteur que tu monte.
