Besoin de vos lumières
JEFFMAN
Voiture : SAXO VTS 1.4
Message par JEFFMAN » mar. 28 nov. 2017, 17:20
Bonjour
Je viens de casser ma boite sur une saxo 1,4 VTS de 2000 le code de ma boite est 20CE95 , je suis un peu perdu par le nombre de boite existante , par quelle type d'autre boite pourrais je la remplacer dans la RTA que je possède je trouve que ma boite est un modèle de saxo 1,1 mais il y a un petit asterix qui indiquant VTS . Ne voulant pas me tromper lors du rachat sur quelles autres voitures dois je m' orienter saxo ou 106 1,4 ou d'autres modèles
Merci pour vos retour
Re: Besoin de vos lumières
Message par viper01 » mar. 28 nov. 2017, 17:39
Il te faut une version VTS pour avoir la pignnonerie qui va bien. Donc saxo vts 1.4, les 1.6 n'iront pas.
JEFFMAN
Message par JEFFMAN » mar. 28 nov. 2017, 18:41
Merci pour l'info
Donc les modèles de saxo et 106 standard ne convienne pas , Il faut que je me trouve une boite de 1,4 vts
Message par zany » mar. 28 nov. 2017, 18:47
Si ça passe aussi mais le soucis c'est que les rapports ne seront pas adaptés :bien:
JEFFMAN
Message par JEFFMAN » mar. 28 nov. 2017, 18:57
Bon va falloir chercher :d , on m'avait proposé 1 de 106 QuickSilver 1.4
Si j'ai bien suivi couple conique vts 14x60 , 1.4 standard 17x64
JEFFMAN
Message par JEFFMAN » mer. 29 nov. 2017, 12:40
Après quelques recherches , les autres saxo montées avec un 14x60 sont des 1,1 .Puis-je changer ma boite avec celle d'une 1,1 et garder les mêmes performances que j'avais avec ma boite
Message par viper01 » mer. 29 nov. 2017, 15:00
Non car les boites de vts, les MA5S ont la pignnonerie sport, matérialisé par le S dans l'appellation de la boite. ;)
JEFFMAN
Message par JEFFMAN » mer. 29 nov. 2017, 16:18
:L comment fais ton pour differencier une MA5 du MA5S
sur ma RTA j'avais trouvé ça ( ma boite est une 20CE95 le (1) correspond à VTS)
Message par viper01 » mer. 29 nov. 2017, 16:43
Ben faut que tu cherches 1.4 vts sur le bon coin. C'est le plus simple.
Et demandé le code bv sur les annonces que tu trouves.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 29 nov. 2017, 21:17
soit une boite de saxo 1l4 vts, ou de 106 quik...
si besoin j'ai une boite de 106 quik de dispo
après une de 1l1 en 14x60 se monteras sans modifs aussi et tu va tirer plus court qu'actuellement
JEFFMAN
Message par JEFFMAN » mer. 29 nov. 2017, 22:43
Pensez vous que citroen est capable de me donner le code boite monté d'origine avec les numéros de série , car moi sur ma saxo qui est full origine j'ai une 20ce95 avec un 14x60 ( mod 2000 de janvier donc fabriquée en 1999) alors que les vts 1.4 serait en 17x64
Message par viper01 » jeu. 30 nov. 2017, 11:48
Donne moi ton numero de chassis en MP et je te dirais ce que tu as comme couple court sur ta voiture. ;)
C'est bizarre que tu es un 14x60 d'origine, la boite a du etre changée déja.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 30 nov. 2017, 21:13
+1 la boite n'est certainement pas d'origine ;)
