Besoin de vos lumières
- Voiture : SAXO VTS 1.4
Bonjour
Je viens de casser ma boite sur une saxo 1,4 VTS de 2000 le code de ma boite est 20CE95 , je suis un peu perdu par le nombre de boite existante , par quelle type d'autre boite pourrais je la remplacer dans la RTA que je possède je trouve que ma boite est un modèle de saxo 1,1 mais il y a un petit asterix qui indiquant VTS . Ne voulant pas me tromper lors du rachat sur quelles autres voitures dois je m' orienter saxo ou 106 1,4 ou d'autres modèles
Merci pour vos retour
Re: Besoin de vos lumières
Il te faut une version VTS pour avoir la pignnonerie qui va bien. Donc saxo vts 1.4, les 1.6 n'iront pas.
Merci pour l'info
Donc les modèles de saxo et 106 standard ne convienne pas , Il faut que je me trouve une boite de 1,4 vts
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Si ça passe aussi mais le soucis c'est que les rapports ne seront pas adaptés
Bon va falloir chercher
, on m'avait proposé 1 de 106 QuickSilver 1.4
Si j'ai bien suivi couple conique vts 14x60 , 1.4 standard 17x64
Après quelques recherches , les autres saxo montées avec un 14x60 sont des 1,1 .Puis-je changer ma boite avec celle d'une 1,1 et garder les mêmes performances que j'avais avec ma boite
Non car les boites de vts, les MA5S ont la pignnonerie sport, matérialisé par le S dans l'appellation de la boite.
Ben faut que tu cherches 1.4 vts sur le bon coin. C'est le plus simple.
Et demandé le code bv sur les annonces que tu trouves.
soit une boite de saxo 1l4 vts, ou de 106 quik...
si besoin j'ai une boite de 106 quik de dispo
après une de 1l1 en 14x60 se monteras sans modifs aussi et tu va tirer plus court qu'actuellement
Pensez vous que citroen est capable de me donner le code boite monté d'origine avec les numéros de série , car moi sur ma saxo qui est full origine j'ai une 20ce95 avec un 14x60 ( mod 2000 de janvier donc fabriquée en 1999) alors que les vts 1.4 serait en 17x64
Donne moi ton numero de chassis en MP et je te dirais ce que tu as comme couple court sur ta voiture.
C'est bizarre que tu es un 14x60 d'origine, la boite a du etre changée déja.
+1 la boite n'est certainement pas d'origine
