[Topic Récapitulatif] Pneumatiques circuit
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Re: [Topic Récapitulatif] Pneumatiques circuit
Message par Nico_7.24 » jeu. 27 févr. 2014, 18:41
Salut à tous,
Y'a t-il un "rodage" préconisé sur des semi slick neufs ?
Nombre de tour ou voir km avant d'attaquer sur piste ?
Pour exemple, j'ai 155 km pour aller au circuit dimanche. Je monte directement les semi slick ou autant les préserver et faire les premiers tours sur la piste ? :voyons:
Merci.
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Message par viper01 » jeu. 27 févr. 2014, 20:04
Autant les preserver pour la piste meme si tu les bouffera pas sur la route. Par contre prends ton temps pour les roder/chauffer, sinon tu abimes tes pneus, et pense apres 5-6 tours, une fois qu'il sont chaud, a rentrer au stand pour verifier la pression des pneus, un semi tourne a une pression inferieure au pneus normaux.
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » ven. 28 févr. 2014, 12:52
Un avis sur les Syron street race semi slick :?:
:arrow: http://en.syron.eu/tires/motorsport-tir ... reet-race/" onclick="window.open(this.href);return false;
au même prix que les Federal :voyons:
Test pneus online
sinon ça peut faire une bonne monte sur circuit trempé
puisque que Syron on l'air de faire de bon pneus pluie
Test Syron Race 1 Aquaplaning
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
flow86
Voiture : Mini R56 TrackDay
Message par flow86 » sam. 31 mai 2014, 11:34
Pneu entrée de gamme nickel pour débuté pas trop chère.
Le point négatif : le flanc du pneu est mou :L
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » sam. 14 juin 2014, 17:48
Est ce que certains on déjà essayé l'association slick de rallye à l'avant (n20/z209/a20..) avec du semi slick à l'arriere (r888/a048) ? Pas de risques de grosses dérives ?
Et inversement semi slick avant/slick arriere
Message par zany » sam. 14 juin 2014, 20:49
Fait plutôt semi-slick devant et slick derrière ;) Elle aura tendance à sous-virer mais vaut mieux ça qu'un gros tête à queue. :jap:
Message par viper01 » dim. 15 juin 2014, 01:00
+1, une personne du fofo s'est sorti comme ca (slick devant) et a fini dans les pneus...
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » dim. 15 juin 2014, 12:12
Ok merci :bien:
Message par mat30 » mer. 06 août 2014, 23:45
Ils ont l'air pas mal ces Syron, je connaissais pas cette marque. Ça me fait penser au Mich' Pilot Sport Cup :bien:
Certains roulent en Toyo R1R 195/50/15 ? Quels avis ?
Pour l'association slicks/pneus de série sur piste, je l'ai déjà fais. C'est vrai que j'étais pas chaud pour le faire et c'est quand même déconseillé. J'avais mis mes Michelin A20 (195/50/15) a l'avant et les Kumho KU31 (195/45/15) à l'arrière.
Et honnêtement, et a ma grande surprise, l'auto était vachement stable, elle ne m'a jamais envoyé a la faute !
D'ailleurs un pote tourne avec des Kumho KU31 sur piste, et pour le prix ce pneu est assez incroyable de part sa tenu sur sol sec et humide, et son usure très longue :oui:
Snake-VTS
Voiture : saxo VTS 16V
Message par Snake-VTS » dim. 24 août 2014, 22:10
Hello a tous !!
J'ai pu réalisé une première viré sur circuit a la ferté gaucher se 23 aout... bonne expérience car on a eu du mouillé , du mixte et du sec en une mâtiné donc très formateur pour une puceau des circuit auto comme moi lol ! Seulement cela ma donné envie d'investir dans des roues supplémentaires pour allé roulé sur piste 2 a 3 fois dans l'année ! niveau jantes, j'aimerais partir sur des Kosei K1 TS mais c'est un peux un mystère niveau pneus !
J'aimerais savoir se que vous me conseillerais comme pneus !! j'aimerais autant que possible resté sur du 14 pouces. Mon auto est a -30mm AV et AR avec du viarouge sport.
swane
Message par swane » ven. 29 août 2014, 09:56
retour pour ma part , j'ai fait 2 x 4 sessions de 20 minutes au taquet sur du sec et chaud + sec , abrasif tiede :
MAXXIS MAz1 AV en 195/45 - 15 et yoko S-DRIVE AR le tout degonflé - 0.2 0.3 a chaud
le MAXXIS est mort sur les flancs et deformé ( ils sont un peu mou d'ailleurs ) , GRIP bien a froid et dans la montée en température mais sur la fin commence a peiner en sortie de courbe lente a la reacceleration , pour 60€ le pneu je trouve qu'ils se sont bien débrouillés ( video sur mon profil )
le yoko a l’arrière ne m'a pas surpris bon grip en toute situation et usure très mesurée , je n'ai pas l'ABS donc bah quand ca deleste ca part quand meme faut pas déconner :) mais se rattrape tout seul
j'ai testé l'auto sous une pluie diluvienne ( le nord quoi ) mais pas a bloc evidemment et sur route ouverte , pas de mauvaise surprise meme au freinage ...
je rappelle que je n'ai qu'un jeu de jantes , que je viens par la route et que je n'ai pas encore de tole anti degeaugage d'ou la monte sinon j'aurais testé le semi ;)
daily à tout faire : SEAT TOLEDO 2002 gran via TDI 150 @ 270.000 km
jouet : Saxo 1.6 16v BGP 2000 @ 138.000 km
Spa Francorchamps 2013 - Clastres 2014 - Croix en Ternois 2014
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » sam. 30 août 2014, 21:17
Snake-VTS a écrit :Hello a tous !!
Les Kosei K1 sont très très très rares en 14...
pour les pneus, Yokohama A048 :bien: 188/55/14
même monte que les 16s d'origine donc pas de risque de frottage.
Sinon tu as le Dunlop DZ03G qui est très populaire en Angleterre mais pas facile à trouver et cher.
Si tu veux une auto plus vive, tu as le Dmack Trackdays (j'ai plus son nom) en 175/60/14.
Ma tuture
Snake-VTS
Message par Snake-VTS » dim. 31 août 2014, 00:22
Oui j'ai pu voir que les kosei était une rareté. Mais pour le moment je ne suis pas pressé.
J'avais pensé au yokohama a048 , apparemment bon grippe et relativement endurant. Sur les austin mini, ont utilisait également cette monte mais pour un usage routier.
Y a t'il un interet a passer sur du 15pouces au détriment du 14 ?
moumoute14
Message par moumoute14 » dim. 31 août 2014, 10:52
Mat59 a écrit :Est ce que certains on déjà essayé l'association slick de rallye à l'avant (n20/z209/a20..) avec du semi slick à l'arriere (r888/a048) ? Pas de risques de grosses dérives ?
Oui, moi !
conf du châssis : 4 viarouge circuit et ressorts viarouge, environ 900 Kg
A006 devant et A048 derrière
Rien à signaler, tout vas bien! J'ai déjà essayé quelques pneus de rallye N20 /N00 pas de gros changements de comportement. Personnellement ça me conviens très bien :) .
Alexkidd
Message par Alexkidd » mer. 03 sept. 2014, 19:54
L'avantage du 15 c'est que tu as une meilleure assise et plus de choix dans les marques de pneus pour pas plus cher que la monte en 14. Après la différence se fait sur le poids de la jante+pneu.
Ma tuture
