[DEMONTAGE] kit vts + peinture
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » jeu. 05 juin 2008, 12:05
bah moi j'ai un ami qui m'ai rentré dedans mardi soir, j'ai le feu arr gauche, et la pare choc touché ...
donc apres reflexion de sa part avec ses parents, il prefere faire passer sur l'assurance, donc bah je vais certainement pouvoir faire peindre en complet le pare choc arr,
et je vais m'arranger pour essayer de faire peindre le kit vts....
avec le carrossier, mais est ce que le kit est difficile a demonté ?
merci a tous ;)
:lover: de Ma 100ch
taki_38
Message par taki_38 » jeu. 05 juin 2008, 12:09
Mini HS : Prendre du malus pour un feu et un PC ... :eek:
Saxo 16V Mauritius 2002
djluxor
Voiture : Saxo VTS 16V Onyx
Message par djluxor » jeu. 05 juin 2008, 12:19
Oui c'est balot kou mm :roll:
Saxo VTS 16V qui envoi le paté !
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 05 juin 2008, 12:40
Prévoit le changement des clips ;)
Message par OkCmoua » jeu. 05 juin 2008, 13:42
L'arriere est galère à démonter avec l'espece de colle a parebrise...au niveau de l'ouverture de porte coté extension arriere coté conducteur et passager..plus la fameuse vis HM10 qui tient par l'intérieur , faut donc démonter tes garnitures intérieurs toussa
:W :W
Superjay
Message par Superjay » jeu. 05 juin 2008, 16:10
OkCmoua a écrit :L'arriere est galère à démonter avec l'espece de colle a parebrise...au niveau de l'ouverture de porte coté extension arriere coté conducteur et passager..plus la fameuse vis HM10 qui tient par l'intérieur , faut donc démonter tes garnitures intérieurs toussa
:W :W
Traduction : Mou se propose pour te le faire :ange:
Message par OkCmoua » jeu. 05 juin 2008, 16:34
:W :W
:violon:
J'ai deja assez galéré pour virer mes extensions arrieres :W
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » jeu. 05 juin 2008, 16:44
N!NuX a écrit :Prévoit le changement des clips ;)
pourquoi ?
et quelle est la methode pour demonter?
:lover: de Ma 100ch
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 05 juin 2008, 17:38
J'essaierais de poster des photos des extensions vu coté intérieur demain ;) j'ai ça en stock.
Tes extensions tiennent par des clips en plastique (ça coute un misère chez Citroën) et par endroits y'a un pâté de colle à pare-brise histoire que ça ne vibre pas.
Je te conseille d'y aller mollo, de faire sauter un max de clip par l'intérieur (quand tu auras oté tes garnitures) et de couper la colle au cutter; tu finiras de l'enlever une fois l'extension par terre.
C'est tout ce que j'ai à dire :)
Salut!
Sorties circuit avec La Sax':
chaton
Message par chaton » jeu. 05 juin 2008, 19:13
Violatorade a écrit :J'essaierais de poster des photos des extensions vu coté intérieur demain ;) j'ai ça en stock.
Salut!
Les clips sont a 0.11€ pieces ;)
Apres la Vts, 206 S16
http://www.couleurzen.com
jack the furnicator
Message par jack the furnicator » ven. 06 juin 2008, 11:48
Un gars avait un topic complet avec le démontage des son kit, une NM je crois :oops:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 06 juin 2008, 16:24
Voilà, j'ai retrouvé mes photos.....le temps de les légender :)
Extension AV: (ici la droite)
ref: 8544 E1 (Gauche) 8544 E2 (droite)
Extension Porte: (ici la droite)
ref: 9002 J1 (Gauche) 9004 J1 (droite)
Extension AR: (ici la droite)
ref: 8547 C9 (Gauche) 8547 E0 (droite)
Légende:
En jaune: Clips qui se mettent dans une patte en métal noire (ref: 8565 36). Si ces pattes se détachent, les recoller à la colle epoxy (ça tient très bien - la méthode ici: viewtopic.php?t=13416 ).
En bleu: Clips qui vont directement dans l'extension et se clipent dans la porte (c'est les mêmes que les jaunes bien sur).
En blanc: Tétons de centrage.
En vert: Colle à pare-brise.
En rose: Une vis et sa rondelle (ref: 96 136 208 pour la vis et 79 03 061 120 pour sa roudelle).
En rouge: Mousse adhésive (comme celle des crochets à torchons qui collent sur le carrelage...je trouve pas de référence....???)
En noir: Il y a une petite patte métallique sur l'extension avant, rivetée au plastique et tenue sous le chassis par une sorte de clip en équerre (ref: 95 637 052 et sa vis ref: 96 136 208) (les même qui servent à tenir les bas de caisse)
Modifié en dernier par Violatorade le mar. 10 juin 2008, 15:25, modifié 3 fois.
Zizidor
Voiture : Audi RS4
Message par Zizidor » ven. 06 juin 2008, 16:27
Punaise :bien:
jia
Message par jia » ven. 06 juin 2008, 16:32
pas mieux qu'Isidor :lol:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 06 juin 2008, 16:32
J'avais fait les photos èsseuprès, c'était l'occasion de me bouger les fesses...
Et puis je pense que ca servira à d'autres ;) .
