J'ai changé mon train arriere faut il faire Géométrie ?
Crazymecano
Bonsoir à tous , j'ai changé ma traverse ainsi que mes roulements sur ma saxo 16v , j'aurais aimé savoir s'il faut que je fasse une géométrie du train arriere pour que les roues soient reglées et bien // à celles de devant .?
- Manu_VTS
Re: J'ai changé mon train arriere faut il faire Géométrie ?
le train arrière ne se règle pas.
Pour moi, pas besoin de parallélisme
- Voiture : Saxo NM
+1
- OkCmoua
Pareil ...pas de réglage...
Crazymecano
Bonsoir à tous , enfet je pensais qu'il fallait faire une géo car quand j'ai monté mon train, j'ai vu qu' il est fixé au chassis par 4 vis qui viennent dans 4 trous oblong , comme ça :
http://img293.imageshack.us/my.php?imag ... ongcg1.jpg
Donc celon la position de la vis dans le trou ca peut donner ça en exageré :
http://img407.imageshack.us/my.php?image=rouesvd6.jpg
Donc à priori le défaut est négligeable ?
- Voiture : Saxo NM
Oui mais nan.
C'est supra chaud à expliquer sur un forum là...
Mais si tu arrives à décaler tes vis ainsi, ça signifie que ton train s'est élargit. Ça n'est pas possible.
- See.Real
- Voiture : Honda Civic EG6
Moi j'en connais un qu'a réussi à l'écarter son tar
Semper Fidelis
- Voiture : Saxo NM
Explique alors.
- See.Real
Tout bête:
Tu prend ta voiture
Tu files à vive allure dans un virage un poil serré, le cul part, tu freine, et tu laisse faire
Après ça dépend si tu veut équilibrer à gauche ou à droite
Pi après tu peut dire qu'y'a un chien qu'est passer à ce moment là, ou que tu roulais à 30 ou un truc comme ça toussa
S'moi qu'est fait la géo de ma Bleue tout seul
Tu prend ta voiture
Semper Fidelis
- Voiture : Saxo NM
- Guigui90
Et ben voila...
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- taki_38
Oui il faut faire un parallelisme.
Les propriétés de ton TAR se sont modifiées et vu que les roues avant se calent dessus, il faut en faire un.
Et c'est le TAR qui dirige la voiture et non les roues avants.
- Voiture : Saxo NM
- Manu_VTS
Vu que le para se regle avec les biellettes de direction du train avant, je vois pas en quoi un changement de train arrière oblige à faire un para.
Le train arrière n'est pas règlable (ou alors montrez moi la vis qui permet ça dessus).
Donc s'il va pas droit c'est qu'il est plié
- taki_38
rolala les gars.
A votre avis pourquoi quand on fait un para on prend les valeurs des 4 roues ?
Jai pas dit quon pouvait regler le train arriere.
selon la config d'un train arriere, le para avant nest pas le meme.
